Old 02-02-12, 13:50   #1
Florian328
Florian328's Avatar
Default probleme caldura e36
de cand miam montat noul motor pe masina nu vrea sa mai imi bage caldura la relantiu doar dak o tin turata peste 1000 rot,iam facut din nou aerisirea si tot degeaba,imi mers imi baga normal cum e setata,eu am clima pe ea si ma gandesc sa nu fie ceva de la clima sau nu stiu,ast pareri dak la cnv sa mai intamplat asa ceva
Old 03-02-12, 18:04   #2
neagk
neagk's Avatar
Default Re: probleme caldura e36
Pompa de apa...
neagk is offline   Reply With Quote
Old 03-02-12, 23:58   #3
mihail_dogariu
sonda lambda...
mihail_dogariu is offline   Reply With Quote
Old 04-02-12, 00:14   #4
bebe no1
bebe no1's Avatar
Originally Posted by mihail_dogariu View Post
sonda lambda...
ba de unde veniti...
si eu cred ca ar fi pompa de apa poti verifica daca'' mai traieste ''desfacand busonu de la radiator uitandu te in vas cand e rece nu cand e calda sa ti sara apa in ochi daca iti baga lichid in el la relanti si in turatie .la mine baga ff putin in relanti si in turatie abea baga si i am dat pompa jos si am vazut ca avea din pale lipsa (fiind modelu cu pale de plastic) eu am inlocuit o cu una cu pale de metal Hepu parca.Bafta
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 04-02-12, 09:03   #5
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs down Re: probleme caldura e36
sonda lambda...
OFF : De ce nu bobinele ?
Old 04-02-12, 12:24   #6
Florian328
Florian328's Avatar
ce trb au sondele lambda,asa ceva nici nu am))
pompa baga si palele le am intregi,trb sa fie altceva cred!!
Old 04-02-12, 16:16   #7
bebe no1
bebe no1's Avatar
daca ai verificat asta poate electrovalvele care opresc si da drumul la apa sa intre in calorifer nu mai deschid cu trebuie altceva chiar nu stiu
Old 04-02-12, 17:47   #8
mihail_dogariu
pai tocmai asta e... Ce treaba are pompa de apa cu caldura ?
Old 04-02-12, 18:38   #9
bebe no1
bebe no1's Avatar
pai nici una ca pompa de benzina face ca apa sa circule prin motor radiator si caloriferul de caldura.
on: mai bine documenteaza te si apoi da un raspuns
Old 04-02-12, 20:21   #10
Florian328
Florian328's Avatar
eu cand am dat motorul jos,mecanicu a uitat sa desfaca si furtunele de la robinetu de caldura din spate la motor si s-a rupt capacul unde intra un furtun(am pus poza)si lam lipit cu poxipol,sa fie oare de acolo problema????
Old 04-02-12, 21:11   #11
bebe no1
bebe no1's Avatar
[QUOTE=Florian328;4864424]eu cand am dat motorul jos,mecanicu a uitat sa desfaca si furtunele de la robinetu de caldura din spate la motor si s-a rupt capacul unde intra un furtun(am pus poza)si lam lipit cu poxipol,sa fie oare de acolo problema????[/QUOTE
Daca zici CA s a intamplat asa mai mult ca sigur s a stricat acel robinet .daca te intereseaza am eu unul tipla la vanzare te salut
Old 04-02-12, 22:57   #12
mihail_dogariu
Aha... Subit nu mai are treaba pompa de apa ci robinetii...
Ai venit de-acasa...
Vezi ca in spatele robinetilor sau in zona e o mufa cu 3 fire... Vezi cum face contact mufa aia si daca sunt dezlipite firele sau intrerupte...
Old 04-02-12, 23:10   #13
Florian328
Florian328's Avatar
nu cred k are trb mufa deoarece ea in mers baga caldura,doar la relantiu nu baga,am sa schimb robinetu si sa vad dak atunci o sa mearga
Old 04-02-12, 23:13   #14
bebe no1
bebe no1's Avatar
cred ca am dat de alt "rifle"
Old 11-02-12, 20:26   #15
viorelandrei
viorelandrei's Avatar
)=)).....cam multi useri de pe forum zice asta
viorelandrei is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
