Old 30-01-12, 12:21   #1
bmww
bmww's Avatar
Default Zgomot ciudat 318is
Buna Ziua
sunt posesorul unui bmw e36 318is ( m42 . 103kw ) din 1995 si intampin 2 probleme, am sa le iau pe rand.
1. de cand e frig cand pornesc masina ( doar la rece si prima oara in ziua respectiva ) motorul face foarte urat, huruie asa iar daca il turez face din ce in ce mai tare, timp de 1 min -2 maxim, dupaia tace , merge foarte frumos si nu se mai aude in ziua respectiva ori de cate ori l-as pornii.
Sunetul parca se aude din fata, unde e distributia, insa nu ma pricep foarte bine, uleiul l-am schimbat de curand are 500km si am bagat ulei BMW 10w40, compresia am verificat-o, am 14 pe toate pistoanele, de tras trage foarte bine, se aude frumos motorul, nu balbaie, doar sunetul la pornire e destul de enervant.
iar a 2-a problema ar fii ca se aude un sunet destul de ciudat cand o turez, un sbarnit asa, nu sunt tachetii ca stiu cum fac, la rece la pornire bat 2-3 secunde si dupaia tac, sunetul respectiv e metalic asa si se aude tot din fata de la distributie, am inteles vag asa ca exista la distributie un intinzator care ar avea pe el un plastic si se toceste si d-aia se aude asa.
A mai intalnit cineva o asemenea problema ?
multumesc anticipat
bmww is offline   Reply With Quote
Old 30-01-12, 14:51   #2
lazar
Default Re: Zgomot ciudat 318is
Cel mai probabil lantul de distributie face zgomotul. Cred ca se intampla ceva din cauza frigului si nu functioneaza intinzatorul corect lasand lantul slab. Nu tura tare motorul pana nu dispare zgomotul, maxim 2000-2500 ture.
A doua problema este posibil sa faca tot din cauza lantului, nefiind intins loveste in contrapatina.
Oricum, mecanica nu se face pe forum, cel mai bine e sa te duci (sau sa aduci) la un mecanic.
lazar is offline   Reply With Quote
Old 30-01-12, 15:20   #3
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs up Re: Zgomot ciudat 318is
+1 Subscriu !
Old 30-01-12, 16:19   #4
Marian_nebunu
Marian_nebunu's Avatar
Originally Posted by bmww View Post
Buna Ziua
multumesc anticipat
aceeasi problema o aveam si eu (ma refer la nr 1 ) imi tacanea motorul .....pana sa aflu c urca uleiul in rampa cu o intarziere destul de mare !!
a2 problema sigur este lantul ...... SIGUR SIGUR !!! care motiv al lantului nu ti-l pot spune ...
doar un mecanic iti spune dupa ce iti desface motorul !
Marian_nebunu is offline   Reply With Quote
Old 30-01-12, 17:52   #5
bmww
bmww's Avatar
am inteles in mare parte, faza cu uleiul de ce urca greu imi da de gandit....
caut mecanic priceput in asa ceva in Bucuresti
Old 31-01-12, 14:53   #6
bmww
bmww's Avatar
astazi cand am pornit-o, am lasat-o cu contactul 2 cam 2 minute, si nu s-a mai auzit huruitul respectiv, insa sbarnitul tot se aude, am comandat intinzatorul de la distributie + garniturile, o sa caut un service bun pentru a schimba intinzatorul, intrebarea mea este, ce trebuie desfacut ca sa-l schimb si la ce sa fiu atent cand se umbla la distributie? multumesc
