-   -   Zgomot ciudat 318is (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/301424-zgomot-ciudat-318is.html)
bmww 30-01-12 12:21
Zgomot ciudat 318is
Buna Ziua
sunt posesorul unui bmw e36 318is ( m42 . 103kw ) din 1995 si intampin 2 probleme, am sa le iau pe rand.
1. de cand e frig cand pornesc masina ( doar la rece si prima oara in ziua respectiva ) motorul face foarte urat, huruie asa iar daca il turez face din ce in ce mai tare, timp de 1 min -2 maxim, dupaia tace , merge foarte frumos si nu se mai aude in ziua respectiva ori de cate ori l-as pornii.
Sunetul parca se aude din fata, unde e distributia, insa nu ma pricep foarte bine, uleiul l-am schimbat de curand are 500km si am bagat ulei BMW 10w40, compresia am verificat-o, am 14 pe toate pistoanele, de tras trage foarte bine, se aude frumos motorul, nu balbaie, doar sunetul la pornire e destul de enervant.
iar a 2-a problema ar fii ca se aude un sunet destul de ciudat cand o turez, un sbarnit asa, nu sunt tachetii ca stiu cum fac, la rece la pornire bat 2-3 secunde si dupaia tac, sunetul respectiv e metalic asa si se aude tot din fata de la distributie, am inteles vag asa ca exista la distributie un intinzator care ar avea pe el un plastic si se toceste si d-aia se aude asa.
A mai intalnit cineva o asemenea problema ?
multumesc anticipat
lazar 30-01-12 14:51
Re: Zgomot ciudat 318is
Cel mai probabil lantul de distributie face zgomotul. Cred ca se intampla ceva din cauza frigului si nu functioneaza intinzatorul corect lasand lantul slab. Nu tura tare motorul pana nu dispare zgomotul, maxim 2000-2500 ture.
A doua problema este posibil sa faca tot din cauza lantului, nefiind intins loveste in contrapatina.
Oricum, mecanica nu se face pe forum, cel mai bine e sa te duci (sau sa aduci) la un mecanic.
Sparkle_81 30-01-12 15:20
+1 Subscriu !
Marian_nebunu 30-01-12 16:19
Originally Posted by bmww (Post 4855060)
Buna Ziua
multumesc anticipat
aceeasi problema o aveam si eu (ma refer la nr 1 ) imi tacanea motorul .....pana sa aflu c urca uleiul in rampa cu o intarziere destul de mare !!
a2 problema sigur este lantul ...... SIGUR SIGUR !!! care motiv al lantului nu ti-l pot spune ...
doar un mecanic iti spune dupa ce iti desface motorul !
bmww 30-01-12 17:52
am inteles in mare parte, faza cu uleiul de ce urca greu imi da de gandit....
caut mecanic priceput in asa ceva in Bucuresti
bmww 31-01-12 14:53
astazi cand am pornit-o, am lasat-o cu contactul 2 cam 2 minute, si nu s-a mai auzit huruitul respectiv, insa sbarnitul tot se aude, am comandat intinzatorul de la distributie + garniturile, o sa caut un service bun pentru a schimba intinzatorul, intrebarea mea este, ce trebuie desfacut ca sa-l schimb si la ce sa fiu atent cand se umbla la distributie? multumesc
