Old 14-12-11, 20:48   #1
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
Default TURBINA MAI MARE? 325TDS + EWS SCHITA
MERGE MONTATA O TURBINA MAI MARE + INJECTOARE SI POMPA PE UN 325 TDS?
ACUM AM M52B28 AM CUMPARAT O NOUA INSTALATIE MOTOR (1997) DAR ARE EWS..
UNDE POT VEDEA O SCHITA ....
(AM EWS, CHEIA, SI ANTENA)
bmw4bl is offline   Reply With Quote
Old 17-12-11, 17:30   #2
sharpe
Purtator cuvant MR Craiova
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
Default Re: TURBINA MAI MARE? 325TDS + EWS SCHITA
pai ce are sula cu prefectura?
vorbesti de 2 motoare diferite
325 tds e 2500 diesel si M52B28 e 2800 benzina
incearca sa reformulezi
sharpe is offline   Reply With Quote
Old 17-12-11, 22:05   #3
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
sunt 2 intrebari
la a doua am uitat de "?"
si
PT M52B28 AM CUMPARAT O NOUA INSTALATIE MOTOR (1997) DAR ARE EWS..
multumesc
Old 18-12-11, 12:58   #4
sharpe
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
sunt 2 intrebari
Teoretic merge,dar costurile sunt destul de ridicate pentru ce vrei tu sa faci
tds-ul are niste turbine mitsu cu flansa de prindere in 3,destul de rare
turbinele sunt mici,intr-adevar,dar merg impinse destul de departe
nu te sfaturiesc sa mergi pe chestii extreme cu tds-ul deoarece are o problema din proiectate : 6 cilindri cu distanta mica intre ei de unde rezulta un defect destul de des intalnit : se fisureaza chiuloasa intre 2 cilindri
daca vrei sa umfli un tds eu zic ca un soft+un pic de umblat in turbina (cheia de 10 ) e de-ajuns ca s-o aduci undeva aproape de 200 si cuplul sa fie apropiat de 340-360 Nm
multumesc
te sfaturiesc sa te duci la cineva care stie cum se anuleaza ews-ul, e o chestie electronica destul de complicata si nu neaparat ca risti sa strici ceva dar pierzi o gramada de timp de pomana
muČ
Old 18-12-11, 16:19   #5
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
Multumesc sharpe
Old 20-12-11, 01:47   #6
sharpe
sharpe's Avatar
[Midnight Racers]
Multumesc sharpe
cu placere
Old 09-01-12, 23:53   #7
gxg_85
nu incerca sa tragi prea tare d tds ca nu are rost.probleme cu chiuloasa sunt f des intalnite.
cu instalatia se poate rezolva.daca dme ul care il ai pe masina nu are ews se modifica instalatia si merge fara probleme.daca dme ul de pe masina este cu ews treaba se complica putin se rezolva dar....cu bani mai multi si nu oricine.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
