Old 29-10-11, 11:44   #1
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Default Problema mare BMW E36 !
S-a stricat hexagonul la un prezon si nu reusesc sa il scot afara,am incercat sa sudez ceva de el(un surub,o piulita) dar nu tine se rupe si prezonul nu se desface sub nici un chip parca s-a sudat in butuc,daca are cineva vreo idee mai buna sa ma ajute si pe mine,chiar nu stiu ce sa-i mai fac E cat se poate de urgent,astept sfaturi,mersi !!!
this
DaNn.ZyX is offline   Reply With Quote
Old 29-10-11, 17:35   #2
alecs1
alecs1's Avatar
Default Re: Problema mare BMW E36 !
iei un burghiu de 13 firma bun(ruko) si te apuci si dai gaura prin el,o sa ramana pe burghiu capatu prezonului, scoti restu de 4 prezoane,si desfiletezi usor restu de prezon ramas. succes merge 100%
alecs1 is offline   Reply With Quote
Old 29-10-11, 18:12   #3
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Mersi,dupa multe incercari cu sudura,rupt vreo 3 tubulare de 17 si vreo 2 de 16 am zis sa incerc si varianta cu gaura prin prezon,am desfacut celelalte 3 prezoane(1 era deja rupt si filetul in butuc) dupa care a picat roata singura ,le-am dat si pe cele 2 afara,am pus altele si...JOB DONE !
Old 29-10-11, 22:10   #4
SB09HMM
SB09HMM's Avatar
exact problema asta am avuto si eu, tot cu gauritul prezonului am rezolvat ...imi imaginez ce stres a fost pe capul tau si nervi ...ma bucur ca sa rezolvat si imi pare rau ca am vazut topicul asta prea tarziu
SB09HMM is offline   Reply With Quote
Old 30-10-11, 07:52   #5
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
M-am chinuit cu tata 1 juma' de zi dar e bine cand se termina cu bine,acum iar trebuie sa ies afara sa schimb rotile ca am pe spate 195/65/15 si ating
P.s : rog un moderator sa schimbe numele topicului in Probleme BMW E36 si sa postez aici de fiecare data cand am cate o problema,sa nu mai deschid pt fiecare problema cate un topic
Old 28-12-11, 12:15   #6
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Am revenit cu inca o problema(daca pot sa-i zic asa), de ceva timp auzeam o pocnitura in spate la roata dreapta si nu stiam ce e asta pana acum 2 zile cand am simtit la roata dreapta ca pleaca spre interior la accelerare,am ridicat-o pe cric si surpriza...Click image for larger version
Name:	This pic no0295.jpg
Name:	This pic no0296.jpg
Name:	This pic no0297.jpg
Name:	This pic no0298.jpg
Acum intrebarea mea este cum pot sa remediez problema asta,ce e de facut la ce trebuie sa ma astept ?
Old 28-12-11, 13:38   #7
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: Problema mare BMW E36 !
La problema asta, nu stiu cate raspunsuri exacte poti primi pe forum. Eu iti sugerez sa mergi la un tinichigiu sa-ti evalueze paguba .
Eu stiu ca unghiul de fuga , pe spate , se regleaza din dracia aia ce o ai tu pozata; de acolo deschide/inchide unghiul . Acum daca la tine aia nu mai este fixa ......
In poza atasata , am evidentiat elementele din poza postata de tine ca sa-ti faci o idee cum sta treaba .
Posteaza te rog si rezolvarea finala !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 28-12-11, 14:55   #8
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Mersi,acum o sa merg la un tinichigiu sa vad ce imi spune,o sa revin cu detalii despre remedierea defectiunii !
Old 28-12-11, 19:14   #9
gxg_85
problema asta am intalnit o eu.un tinichigiu iti poate rezolva problema.in loc de piulita in caroserie eu am pus prezon.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
Old 28-12-11, 19:46   #10
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Am fost cu ea la tinichigiu si surpriza...pt treaba aia ca sa-mi pun un petec acolo cat credeti ca mi-a cerut...ei bine mi-a cerut 400-500 Ron,asa ca dupa revelion ma apuc sa o fac eu impreuna cu un prieten,o sa revin cu detalii despre cum decurge treaba !
Old 28-12-11, 20:10   #11
florineluspr
florineluspr's Avatar
Salut.Din ce vad eu acolo suportul ala a ruginit si trebuie refacut pentru ca nu mai ai in ce prinde bratul pe caroserie.Trebuie sa mergi la un tinichigiu bun si iti face fara probleme.
Daca vrei te pot ajuta si eu.Dureaza maxim 3 ore si esti de fata la toata operatia.Costuri cam 100 lei dar trebuie sa vi in Campulung Muscel la atelier.Daca nu iti place cum iese si cum se lucreaza nu platesti! Va fi refacut din nou suportul ala sudat cu CO2 antifonat si montat la loc.Nu ai nevoie de nimic.
Old 28-12-11, 21:22   #12
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Asta e problema,cu masina pe roti nu pot merge asa la drum lung de la Ploiesti la Campulung sunt cam 180 km,iar cu platforma e mai complicat nu face reparatia cat dau la platforma , vom vedea daca reusim sa facem ceva daca nu o sa caut cumva o solutie pt a rezolva problema
Old 28-12-11, 21:48   #13
florineluspr
Stiu eu doar am spus.Daca o poti ancora cumva e alta treaba sa mergi lejer dar tu sti.Daca te pot ajuta nu ezita ma contactezi.
