Old 18-12-11, 10:16   #1
rover_cabrio
rover_cabrio's Avatar
Cool probleme Accelerare bmw e36 1.8i
Salut colegii
azi dimineata am ajuns si eu acasa din Germania miam adus o pisica berlina motor 1.8i an 1997 cu o PROBLEMA care a inceput sa imi faca pe DRUM
1: nu sta la relantiu scade foarte rau si isi revine apoi in turatii , bate tot pe ea MOTOR , AMBREIAJ ESAPAMENTE ....caroseria se msica TOT in acele momente
2: in acelasi timp nu pot sa plec cu VITEZA 1 si 2 decat FOARTE accelerat si sa patinez un pic ambreiajul deoarece merge in SUTURI si se ineaca
3: dupe ce dau urmatoarele viteze , la fel trebuie tinuta un pic mai turata deoarece ...efectiv ceva o blocheaza se simte masina ca NU POATE SA TRAGA nu are forta
TOATE astea se intampla in acelasi TIMP
SURPIZA mare :
nefacandui NIMIK sia revenit de cateva ori pe drumul inspre tara si anume :
statea la relanti , nu se auzea NIMIK nici motor nici un fier ca tremura NIMIK ..
puteam sa plec la omu cu viteza 1 NETURAT si sa skimb si eu normal
efectiv parca ZBURAM cu ea se simtea foarte usoara fata de momentele ei cand ai impresia ca merge cu franele dupe ea
Pe bucuresti - pitesti cand am intrat , masina era in mintile ei isi revenise , apoi am tinut constant 130 autoastrada , cum am intrat in oras si am vrut sa skimb vitezele , iar NU se TURA , nu puteam sa plec dupe loc
CE POATE sa fie ???? pompa de benzina ? are cineva pompa de benzina ???
anvelope IARNA import Germania Elvetia 13"-22" tel: 0768 885511 , 0762 333322
rover_cabrio is offline
Old 18-12-11, 11:27   #2
franz34sm
Banned
Default Re: probleme Accelerare bmw e36 1.8i
verifica antai maruntisurile astea : filtru de aer sa nu fie murdara ca din cauza asta poa sa-ti intre praf si particule mici in cilindree. sa nu primeasca aer fals. dupa aia bujiile. sa verifici uleiul din motor sa nu fie negru, ca atunci tre sa-l schimbi. po-ti sa bagi in rezervor solutie care curata injectoarele. daca pompa de benzina ar fi problema, atunci n-ar trebui sa-ti porneasca masina. nu primeste benzina = nu porneste.
franz34sm is offline
Old 18-12-11, 11:39   #3
rover_cabrio
Cool Re: probleme Accelerare bmw e36 1.8i
masian porneste la SFERT de cheie , POMPA numi indica benzina am venit cu carnetelul alimentam si faceam socoteala cat mia mancat la fiecare oprire ...
AM verificat cu fratele meu si am gasit BURDUFUL dintre Debilmetru si Adminie imbatranit si taiat in 3 locuri + un FURTUN scos care trebuia bagat in burduf !
ARE cineva de vanzare aceasta piesa ????
Old 18-12-11, 21:50   #4
rover_cabrio
PROBLEMA REZOLVATA !!! multumesc frumos colegii !!!
Burduful dintre debilmetru si admisie TAIAT in 2 locuri ( reparat cu banda izolatoare merge IMPECABIL ) pana ii cumpar zilele astea unu nou !!!
Litometru am dat comanda la un coleg de pe forum si Miercuri il primesc !!!
Multumesc frumos adminilor , se poate inchide acest topic !
