Old 23-04-11, 01:26   #1
KENZO
KENZO's Avatar
[Pole Position Racers]
Default Probleme 2,5 24v!
De curand am montat pe urs 2,5 24 v...toate bune si frumoase timp de 1 saptamana in care masina a mers fara pb.
Dupa 1 sapt mia aparut o pb...cand schimb sus in ture repede....are o intrerupere dupa care urca in ture bine.
Am schimbat pompa de benzina,am verificat bobinele (le-am scos pe fiecare in parte),am scos mufa de la debit metru si...nimik,tot asa merge!
Cine stie va rog dati un sfat.
Multumesc!
KNZ Performance
KENZO is offline   Reply With Quote
Old 23-04-11, 07:32   #2
the_rifle
Default Re: Probleme 2,5 24v!
N-am avut problema asta dar un prieten a avut ceva similar la un opel vectra.... A fost calculatorul...
Old 23-04-11, 12:45   #3
KENZO
KENZO's Avatar
Am sa incerc si cu alt calc sa il inlocuiesc,ms mult!
Alte pareri?
Old 23-04-11, 13:12   #4
BT 81 SIM
BT 81 SIM's Avatar
am si eu o problema la 2.5 24v la rece merge bine pana la un moment dat cand incepe sa se balbaie si nu se accelereaza deloc da rateuri in admisi si merge rau nu se accelereaza si "gatuie" dar dupa 2-3 minute de mers asa isi revine apoi iar incepe. stie cineva ce ar putea avea ??
BT 81 SIM is offline   Reply With Quote
Old 23-04-11, 23:41   #5
316i
316i's Avatar
Alte pareri?
Mai pune-i o masa de pe motor pe caroserie.
Old 24-04-11, 00:04   #6
the_rifle
Bujii sau pompa de benzina... Cauze sunt multe...Mie pompa imi mergea bine la rece dar cand se incalzea intrerupea... Si ca sa fie treaba treaba, bineinteles ca lasam masina la mecanic s-o rezolve si intre timp se racea pompa de benzina iar cand o masura dadea valori normale pt ca era rece... Ultima oara cand am verificat acea pompa am vazut ca facuse un scurt de topise plasticele de la contacte... iar pompa e in rezervor.... Ma mir ca n-am sarit in aer... Ciudat... nu s-a ars siguranta din panou...
Old 27-04-11, 17:10   #7
universcomimpex
universcomimpex's Avatar
Multumesc!
pot sa iti fac o diagnoza daca vrei
universcomimpex is offline   Reply With Quote
Old 27-04-11, 17:40   #8
KENZO
KENZO's Avatar
Am facut....prima data mia dat 70 de erori dupa care le-am sters si nu imi mai da nimik.nush ce sa ii mai fac.....am mai observat ca daca schimb pana in 6400 de ture nu intrerupe deloc....daca schimb peste 6400 interupe rau
Old 27-04-11, 23:10   #9
the_rifle
Mai baieti... Imi pica fatza... Adica voi le bagati pe diagnoza , stergeti erorile si va asteptati sa va mearga masinile... Kenzo nu ma asteptam de la tine...
Aveam senzatia ca esti baietzash...
Pai calculatorul ala de bou a zis ce erori ai ? Cica eroarea cutare -debitmetru defect ! El sterge eroarea si se asteapta sa se repare singur debitmetrul...
PAI TI-A ZIS CA AI 70 DE CHESTII STRICATE LA MASINA !!!! Iar tu le stergi si ne spui ca nu mai stii ce sa-i faci. PAI REPAR-O DRACULUI daca nu mai stii ce sa-i faci...
Old 27-04-11, 23:16   #10
universcomimpex
pai la 6400 ar trebui sa ii taie gazu daca ai soft si ridicata limitarea sa nu fie facut prost softul
Old 27-04-11, 23:36   #11
KENZO
KENZO's Avatar
Nu are soft sigur,dar imi limiteaza undeva la 6700-6800...
chiar nush ce sa ii mai fac credema
aaa,si la rece merge foarte prost....merge parca asa....limitata...urca greu in ture pana cand ii dau de 2-3 ori tare in ea
Old 28-04-11, 07:32   #12
siminica
siminica's Avatar
aer fals,debitmetru,vreo bobina care merge cand vrea ea,clapeta de acceleratie,regulatorul de relanti curatal........ia presiunea in rampa(rampa de injectie),filtru benzina.si fa rost de un tester,dai pe valori reale,si citeste cilindrii cum functioneaza la rece....
siminica is offline   Reply With Quote
Old 29-04-11, 23:31   #13
valichivu99
valichivu99's Avatar
salut daca vrei calculator 2.5 24V te pot ajuta eu,am unul(dupa AG 92 TOP daca stii masina)
daca e contacteaza-ma : mess : valichivu99 ; telefon 0785387942
valichivu99 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-11, 15:58   #14
alexone
alexone's Avatar
[Suzuki]
De la calculator nu cred ca este. Eu am aceleasi simptome ca tine, am schimbat calculatorul si tot degeaba. Am totusi o alta banuiala ... Daca se rezolva iti zic.
alexone is offline   Reply With Quote
Old 15-10-11, 21:03   #15
florineluspr
florineluspr's Avatar
Am si eu aceeasi problema.Mai am de schimbat pompa de benzina si ECU in rest am schimbat tot(bobine fise debimetre sonde.. cate 2-3 randuri din fiecare)
Aer fals nu trage ca am verificat fiecare furtunas in parte compresie peste 14 pe fiecare cilindru, presiune in rampa de injectie 3 bari constant iar pe accelerare creste la 3.4 si pe decelerare scade la 2.8.
La rece merge bine iar la cald se tureaza greu si borboroseste ca si cum nu ar avea benzina.
Si la mine a facut pompa un scurt acolo de a topit contactii la mufe dar nu s-a ars siguranta.Am rezolvat capacul ala dar pompa de schimb inca nu am avut.
