Probleme 2,5 24v!
De curand am montat pe urs 2,5 24 v...toate bune si frumoase timp de 1 saptamana in care masina a mers fara pb.
Dupa 1 sapt mia aparut o pb...cand schimb sus in ture repede....are o intrerupere dupa care urca in ture bine. Am schimbat pompa de benzina,am verificat bobinele (le-am scos pe fiecare in parte),am scos mufa de la debit metru si...nimik,tot asa merge! Cine stie va rog dati un sfat. Multumesc! |
Re: Probleme 2,5 24v!
N-am avut problema asta dar un prieten a avut ceva similar la un opel vectra.... A fost calculatorul...
Am sa incerc si cu alt calc sa il inlocuiesc,ms mult!
Alte pareri? |
am si eu o problema la 2.5 24v la rece merge bine pana la un moment dat cand incepe sa se balbaie si nu se accelereaza deloc da rateuri in admisi si merge rau nu se accelereaza si "gatuie" dar dupa 2-3 minute de mers asa isi revine apoi iar incepe. stie cineva ce ar putea avea ??
Mai baieti... Imi pica fatza... Adica voi le bagati pe diagnoza , stergeti erorile si va asteptati sa va mearga masinile... Kenzo nu ma asteptam de la tine...
Aveam senzatia ca esti baietzash... Pai calculatorul ala de bou a zis ce erori ai ? Cica eroarea cutare -debitmetru defect ! El sterge eroarea si se asteapta sa se repare singur debitmetrul... PAI TI-A ZIS CA AI 70 DE CHESTII STRICATE LA MASINA !!!! Iar tu le stergi si ne spui ca nu mai stii ce sa-i faci. PAI REPAR-O DRACULUI daca nu mai stii ce sa-i faci... |
Nu are soft sigur,dar imi limiteaza undeva la 6700-6800...
chiar nush ce sa ii mai fac credema aaa,si la rece merge foarte prost....merge parca asa....limitata...urca greu in ture pana cand ii dau de 2-3 ori tare in ea |
aer fals,debitmetru,vreo bobina care merge cand vrea ea,clapeta de acceleratie,regulatorul de relanti curatal........ia presiunea in rampa(rampa de injectie),filtru benzina.si fa rost de un tester,dai pe valori reale,si citeste cilindrii cum functioneaza la rece....
salut daca vrei calculator 2.5 24V te pot ajuta eu,am unul(dupa AG 92 TOP daca stii masina)
daca e contacteaza-ma : mess : valichivu99 ; telefon 0785387942 |
De la calculator nu cred ca este. Eu am aceleasi simptome ca tine, am schimbat calculatorul si tot degeaba. Am totusi o alta banuiala ... Daca se rezolva iti zic.
Am si eu aceeasi problema.Mai am de schimbat pompa de benzina si ECU in rest am schimbat tot(bobine fise debimetre sonde.. cate 2-3 randuri din fiecare)
Aer fals nu trage ca am verificat fiecare furtunas in parte compresie peste 14 pe fiecare cilindru, presiune in rampa de injectie 3 bari constant iar pe accelerare creste la 3.4 si pe decelerare scade la 2.8. La rece merge bine iar la cald se tureaza greu si borboroseste ca si cum nu ar avea benzina. Si la mine a facut pompa un scurt acolo de a topit contactii la mufe dar nu s-a ars siguranta.Am rezolvat capacul ala dar pompa de schimb inca nu am avut. |
| All times are GMT +2. The time now is 13:34. |
