Old 09-04-11, 13:17   #1
virusz
Banned
Default Calibrare OBC consum e36
Citez: 1. Pentru ca OBC-ul să poată indica corect consumul, acesta trebuie să provină de la o maşină cu acelaşi număr de cilindri.
2. Faceţi plinul la maşină īnainte de a pleca la un drum lung (de ex. Bucureşti - Iaşi), pānă la refuz.
3. Resetaţi OBC-ul, īn principal consumul.
4. Resetaţi kilometrajul din bord.
5. După 200, 300 km, 500...etc. fiecare īn funcţie de ce rută aveţi de parcurs, faceţi plinul din nou pānă la refuz.
6. Calculaţi cu ajutorul unui calculator (cel din telefon), consumul real cu regula de 3 simplă.
7. Să presupunem că valoarea rezultată este de 7,5 litri % , iar pe obc vă arată 8,7 litri %
8. Apăsaţi tastele 1000 şi 10 amāndouă odată, vă duceţi la testul nr.20, iar acolo gasiţi o valoare, de obicei 1000.
9. Modificaţi valoarea de acolo, īn plus sau īn minus, pānă cand consumul de pe obc, coincide cu consumul real calculat de
dvs.
10.De exemplu, am 8,5 pe obc, iar mie mi-a dat la calcule 7,5. Şterg valoarea 1000 din testul 20 şi pun 970, 930, 910..etc
pānă cānd valoarea consumului de pe obc ajunge la valoarea consumului calculat de mine.
Din acest moment, obc-ul va arăta exact cāt consumă maşina. Succes! Daca nu functioneaza calibrarea, testul 20, al OBC-ului, inseamna ca OBC-ul este LOCK ON.
In acest caz, tastati 1000 si 10 in acelasi timp, mergeti la testul 19, o sa va apara LOCK ON.Ca sa il deblocati, tastati din 10 si 1, suma lunii si a zilei in care va aflati (ex : 7 noiembrie, tastati 1 dupa care tasta SET/RES.
Acum, OBC-ul este deblocat, si puteti sa calibrati consumul cu ajutorul testului 20, si de asemenea puteti accesa si mai multe functii consum instant in l/100km, in l/h, cantitatea de benzina din rezervor in litri, si multe altele.
Aveti grija ca data sa fie setata, daca nu setati data inainte de deblocare.
Toate bune!
virusz is offline   Reply With Quote
Old 25-09-11, 10:03   #2
virusz
Banned
Default Re: Calibrare OBC consum e36
sticky
Old 20-10-11, 17:30   #3
virusz
Banned
upppppppp
Old 20-10-11, 18:58   #4
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
salut, foarte tare, ar trebui STIKY
on:
daca OBCul e de 6 cil, pe o masina de 4 cat de eronat arata consum, viteza, range etc?
mersi
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 21-10-11, 00:14   #5
e_emu3
chiar si cu 4l in plus
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 21-10-11, 08:00   #6
bmw.7000
bmw.7000's Avatar
Thumbs up Re: Calibrare OBC consum e36
foarte foarte bun acest topic !!! felicitari autorului !!!
bmw.7000 is offline   Reply With Quote
Old 21-10-11, 09:52   #7
maxmartinez
damnn...
e ca si o regula? adica arata cu ..x L in plus constant?
adica faci consumul la pompa, ai sa zicem 8%, si OBC ai cu 3L mai mult. variaza OBC-ul sau diferenta e constanta, mereu la fel, gen cu 3l mai mult mereu, dupa ce ai calculat tu aceasta diferenta din prima, intre pompa si obc?
pe mine nu m-ar deranja sa arate cu 3 sau 4 L in plus mereu, dar sa fie coonstant, nu sa varieze.
asa scazi diferenta si ai aprox consumul, desi nici ala nu e exact, cum a zis si initiatorul topicului.
La asta de 6 cil nu merge ajustat dupa metoda expusa mai sus, cu tastele 1000 si 10 si testul 20?
Old 21-10-11, 11:28   #8
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
trebuie neaparat facut un drum in afara orasului(Bucuresti)? sau merge si in oras ? mersi , mie mi s-a resetat singur dupa ce am schimbat bateria , acum a ramas blocat e 12,3 numai asa arata.
B 58 MAL is offline   Reply With Quote
Old 21-10-11, 16:27   #9
virusz
Banned
Eu am spus demult sa se faca sticky, dar daca nu intereseaza pe nimeni asta e.
Old 21-10-11, 17:17   #10
mihail_dogariu
... eu oricum am salvat linkul dar sa se stickuiasca...
mihail_dogariu is offline   Reply With Quote
Old 22-10-11, 10:02   #11
316i
316i's Avatar
Originally Posted by maxmartinez View Post
damnn...
Diferenta nu este constanta, ci creste sau scade exponential, deci nu poate fi calculata.
Old 22-10-11, 10:53   #12
maxmartinez
aa, shiiit.
la anul am in plan un motor 6l, cu ceasuri 6l cu tot.
atunci obc-ul va arata mai aproape de realitate, nu? fiind de 6 cil.
mai stie cineva, ca sa pui si modulul check (ptr functia check control), cum se leaga ala la instalatia masinii? nu la OBC, ala il gaesc pe net.
mersi.
