-   -   Calibrare OBC consum e36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/252151-calibrare-obc-consum-e36.html)
virusz 09-04-11 13:17
Citez: 1. Pentru ca OBC-ul să poată indica corect consumul, acesta trebuie să provină de la o maşină cu acelaşi număr de cilindri.
2. Faceţi plinul la maşină īnainte de a pleca la un drum lung (de ex. Bucureşti - Iaşi), pānă la refuz.
3. Resetaţi OBC-ul, īn principal consumul.
4. Resetaţi kilometrajul din bord.
5. După 200, 300 km, 500...etc. fiecare īn funcţie de ce rută aveţi de parcurs, faceţi plinul din nou pānă la refuz.
6. Calculaţi cu ajutorul unui calculator (cel din telefon), consumul real cu regula de 3 simplă.
7. Să presupunem că valoarea rezultată este de 7,5 litri % , iar pe obc vă arată 8,7 litri %
8. Apăsaţi tastele 1000 şi 10 amāndouă odată, vă duceţi la testul nr.20, iar acolo gasiţi o valoare, de obicei 1000.
9. Modificaţi valoarea de acolo, īn plus sau īn minus, pānă cand consumul de pe obc, coincide cu consumul real calculat de
dvs.
10.De exemplu, am 8,5 pe obc, iar mie mi-a dat la calcule 7,5. Şterg valoarea 1000 din testul 20 şi pun 970, 930, 910..etc
pānă cānd valoarea consumului de pe obc ajunge la valoarea consumului calculat de mine.
Din acest moment, obc-ul va arăta exact cāt consumă maşina. Succes! Daca nu functioneaza calibrarea, testul 20, al OBC-ului, inseamna ca OBC-ul este LOCK ON.
In acest caz, tastati 1000 si 10 in acelasi timp, mergeti la testul 19, o sa va apara LOCK ON.Ca sa il deblocati, tastati din 10 si 1, suma lunii si a zilei in care va aflati (ex : 7 noiembrie, tastati 18) dupa care tasta SET/RES.
Acum, OBC-ul este deblocat, si puteti sa calibrati consumul cu ajutorul testului 20, si de asemenea puteti accesa si mai multe functii consum instant in l/100km, in l/h, cantitatea de benzina din rezervor in litri, si multe altele.
Aveti grija ca data sa fie setata, daca nu setati data inainte de deblocare.
Toate bune!
virusz 25-09-11 10:03
Re: Calibrare OBC consum e36
sticky
virusz 20-10-11 17:30
upppppppp
maxmartinez 20-10-11 18:58
salut, foarte tare, ar trebui STIKY
on:
daca OBCul e de 6 cil, pe o masina de 4 cat de eronat arata consum, viteza, range etc?
mersi
e_emu3 21-10-11 00:14
chiar si cu 4l in plus
bmw.7000 21-10-11 08:00
foarte foarte bun acest topic !!! felicitari autorului !!!:hug::hug:
maxmartinez 21-10-11 09:52
damnn...
e ca si o regula? adica arata cu ..x L in plus constant?
adica faci consumul la pompa, ai sa zicem 8%, si OBC ai cu 3L mai mult. variaza OBC-ul sau diferenta e constanta, mereu la fel, gen cu 3l mai mult mereu, dupa ce ai calculat tu aceasta diferenta din prima, intre pompa si obc?
pe mine nu m-ar deranja sa arate cu 3 sau 4 L in plus mereu, dar sa fie coonstant, nu sa varieze.
asa scazi diferenta si ai aprox consumul, desi nici ala nu e exact, cum a zis si initiatorul topicului.
La asta de 6 cil nu merge ajustat dupa metoda expusa mai sus, cu tastele 1000 si 10 si testul 20?
B 58 MAL 21-10-11 11:28
trebuie neaparat facut un drum in afara orasului(Bucuresti)? sau merge si in oras ? mersi , mie mi s-a resetat singur dupa ce am schimbat bateria , acum a ramas blocat e 12,3 numai asa arata.
virusz 21-10-11 16:27
Eu am spus demult sa se faca sticky, dar daca nu intereseaza pe nimeni asta e.
mihail_dogariu 21-10-11 17:17
... eu oricum am salvat linkul dar sa se stickuiasca...
316i 22-10-11 10:02
Originally Posted by maxmartinez (Post 4659747)
damnn...
Diferenta nu este constanta, ci creste sau scade exponential, deci nu poate fi calculata.
maxmartinez 22-10-11 10:53
aa, shiiit.:D
la anul am in plan un motor 6l, cu ceasuri 6l cu tot.
atunci obc-ul va arata mai aproape de realitate, nu? fiind de 6 cil.
mai stie cineva, ca sa pui si modulul check (ptr functia check control), cum se leaga ala la instalatia masinii? nu la OBC, ala il gaesc pe net.
mersi.
