Old 19-05-14, 06:48   #1
dre73
dre73's Avatar
Default turometru e30
salut,la un bmw 320 din 83 nu functioneaza turometrul.intrebarea mea este ce ar trebui sa verific ?si de unde "citeste" turatia?
dre73 is offline   Reply With Quote
Old 22-05-14, 19:30   #2
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
Default Re: turometru e30
isi ia semnalul din calculator.
desfa bordul , verifica traseele de pe placa de baza, eu aveam intr-un loc traseul impuscat , am tras fir si merge ok turometrul acum.
consumul instant merge?
edit : http://www.imagebam.com/image/de57b7321637252
uite poza.
daca nu e de acolo , verifica mufa asta, sa nu aiba pinii oxidati, de asemenea verifica si sigurantele.
Dacia Logan 1.4 - B 21 YNE
Fiat Grande Punto 1.2 - CT 25 SSS
Daewoo Tico SL - CT 40 SSM
BMW E30 Coupe 1989 320i - CT 88 SRH
BMW E30 Sedan 1991 320i - CT 50 AID
Peugeot 306 1994 1.8i - CC 6992 CB
topser is offline   Reply With Quote
Old 22-05-14, 20:39   #3
dre73
dre73's Avatar
sigurantele le-am verificat primele sunt ok,o sa verific maine mufa aia si apoi bordul,consumul instant arata maxim in relanti si cand o turez scade asta stand pe loc ca de mers n-am mers inca pana-i iau numere.ai cumva o schema de la ce e fiecare siguranta ca pe capac sunt doar numerotate dar nu scrie de la ce e fiecare.a si-n bord se aprinde un bec galben intermitent si un unul inspection si nu stiu ce sa-i fac.
Old 23-05-14, 10:29   #4
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
becul ala galben intermitent se stinge cand apesi pedala de frana?
nu am nici o schema dar gasesti pe net o gramada...
vezi ca mai sunt niste fire cu probleme sub mocheta de la sofer pe langa praf asa , verifica-le is pe alea sa nu fie oxidate...
Old 23-05-14, 21:18   #5
83 EPU
83 EPU's Avatar
Din cate inteleg motorul tau are instalatie K Jetronik, nu cauta mufa rotunda la motor ca nu o vei gasi. Ai intre curia sigurantelor si culisa capotei ai o mufa dreptunghiulara, oricum nu ai ce cauta ocolo. Posibil problema ta este ori mufa scoasa de la ECU (deasupra torpedoului gasesti ECU iar din instalatia motorului aproape de mufa ECU, gasesti una mica cu 3 fire: galben, verde, negru. Este fix mufa ce da info pt instrumente la consum si turometru), a uitat cineva sa o cupleze sau ai inlocuit ceasurile de bord.
Bafta si spor.
E30 320 I 10/90 M Tech2
E46 318 CI 10/00
FABIA 1.6TDI 10/10
83 EPU is offline   Reply With Quote
Old 24-05-14, 08:40   #6
dre73
dre73's Avatar
da e k jetronik,multumesc pentru informatii,am sa verific tot ce mi-ai zis si revin aici.o sa-i fac si o prezentare si o sa intreb acolo despre alte probleme ce vor aparea ca sa nu mai deschid alte topicuri.
Old 20-07-14, 21:06   #7
dre73
dre73's Avatar
am verificat toata instalatia mufa cu 3 fire era cuplata,am inlocuit cei 2 acumulatorii varta 500 rst cu unii tot de 1,2v dar de 700ma , turometrul tot nu mergea.in final am gasit un bord care functiona si am luat doar turometrul din el si l-am montat in bordul masinii mele problema rezolvata!
Old 21-07-14, 17:18   #8
coco_stancu
La mine mergea inainte sa-l dau jos, dupa ce l-am pus la loc nu mai vrea sa faca serviciu. Stie cineva care ar fi problema turometrului meu?
coco_stancu is offline   Reply With Quote
