Old 22-08-11, 21:52   #1
cristy_dre2003
cristy_dre2003's Avatar
Default probleme cutie automata e36
salutare tuturor. apelez la cunostintele voastre pentru a rezolva o problema. am un e36 320i automat din 1992 care ramane in treapta a 3-a. daca ii iau borna de la baterie si o pun inapoi insi revine pe monent, schimba foarte frumos pana in treapta a3-a si nu mai "pleaca" de acolo nici dupa ce o opresc. in a 3-a pleaca de pe loc si tot in a 3-a se opreste. ce trebuie schimbat sau reparat in aceasta situatie?
cristy_dre2003 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-11, 00:29   #2
e_emu3
Default Re: probleme cutie automata e36
incearca cu alt calculator de cutie,se afla langa cel de la motor,daca nu functioneaza nici atunci inseamna k cutia ta a decedat
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-11, 00:55   #3
cristy_dre2003
m-am interesat mai mult de istoria masinii si fostul propietar spunea:
"dadeam pe modul sport, o turam pana in 5000-6000 de ture in pozitia P apoi dadeam brusc pe D ca sa ia "scart". " presupun ca in situatia asta nu e calculatorul defect ci doar cutia.
e_emu3 multumesc pt ajutor si mai astept si alte pareri
Old 24-08-11, 05:27   #4
e_emu3
o alta idee ar fi sa iti pui manuala si nu te mai doare capul,iar costul nu este ff mare
Old 26-08-11, 23:47   #5
cristy_dre2003
nu e costul pieselor mare dar un mecanic ma lasa sarac dupa ce face manopera iar singur nu ma apuc sa o fac ca ma spanzur in cate fire sunt legate pe acolo.
pe cand in cazul cutiei automate e doar de schimbat lucru pe care il pot face singur.pofta de munca am.
si inca ceva ca sa nu mai deschid alt topic:
motorul merge in 4 din 6 pistoane. am scos fisele pe rand din bobine si cilindrul 1 si 5 nu functioneaza. am schimbat bobinele intre ele (1 cu 2 si 4 cu 5) si tot nu functioneaza. fisele am inteles ca nu se schimba. bujiile sunt noi dar la cilindri care nu lucreaza nu uda bujiile asa cum ar trebui in cazul in care nu e scanteie. posibil sa nu lucreze injectoarele?
Old 27-08-11, 12:28   #6
the_rifle
pai posibil... daca sunt uscate...
Schimba injectoarele intre ele si vezi ce se intampla. Vezi ce pistoane lucreaza atunci...
Si eu zic sa schimbi cutia cu una manuala...
Fisele se schimba... Cica unele modele sunt mai scurte si alea pierd scanteie rezultand un motor care merge inegal... Mai multe nu stiu sa-ti explic...
Old 28-08-11, 12:52   #7
cristy_dre2003
multumesc de ajutor.
legat de conversia de la cutie automata la cea manuala, am gasit un site care arata cum se schimba cutia pas cu pas. mai e ceva ce ar trebui sa stiu in afara ce ceea arata link-ul urmator: http://bmw.monkeysuncle.net/conversion_progress.htm
Old 28-08-11, 13:18   #8
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
uite aici
http://www.e36-tech.com/forum/diy-e3...swap-1373.html
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 30-08-11, 20:54   #9
cristy_dre2003
am demontat cutia automata si tot ce tine de ea. de maine ma apuc de cea manuala. intrebare: daca nu am scula aia speciala de centreaza ambreiajul ce as putea sa fac? si inca una: suruburile care prind placa de presiune de volanta se strang cu imbus si cand au fost desfacute s-au cam stricat. merge sa pun unele identice ca lungime dar cu cap pt. cheie de 10?
Old 30-08-11, 21:08   #10
maxmartinez
da.
http://bmwfans.info/parts/catalog/11211720310/
e mai util bmwfans.com, poti cauta mai usor piesa dupa cod pe ce masini s-a mai pus
Old 31-08-11, 21:34   #11
cristy_dre2003
a fost montata cutia masina functioneaza, trage, nu bate. 2 chestii nu sunt ca la carte:1 suruburile de la placa nu sunt cele cu imbus ci unele in hexagon, si pentru strangerea volantei nu am avut de unde sa iau cheie dinamometrica. cauzeaza la ceva?
Old 25-01-12, 00:17   #12
sahanel
sahanel's Avatar
Salut. Esti sau ai fost multumit de cutia automata? Am si eu un e36 2.5 24v manual si as vrea sa montez o cutie automata. As vrea sa stiu cam cat de "performante" sunt cutiile de pe e36 92' 97' Multumesc
sahanel is offline   Reply With Quote
Old 25-01-12, 00:25   #13
cristy_dre2003
cand am luat-o deja facea problemele cu blocatul in a 3-a. nu am apucat sa merg cu ea in stare buna. nu am cum sa iti dau o informatie corecta. poate alti useri....
Old 25-01-12, 00:31   #14
sahanel
sahanel's Avatar
Ms mult. Daca stie altcineva poate ma ajuta dar as vrea sa posteze cineva are detine sau a mers cu e36 automat. Nu vreau sfaturi si pareri inutile. Multumesc
Old 25-01-12, 05:37   #15
Seryoga
Le-am avut pe amandoua, 325I manual si automat, trage bine si cu automata dar nu este deloc aceeasi senzatie ca in manuala. Cu manuala am chinuit masina aia in toate felurile si nu am avut niciodata probleme cu ea , in schimb cu automata dupa un burn serios a inceput sa imi faca probleme cu senzorul de temperatura, pur si simplu avea momente cand masina nu mai avansa, o lasam sa stea si apoi mergea din nou fara probleme. Ca performante,rezistenta,consum,senzatii manuala este un pas in fata automatei.Doar daca iti plac drumurile lungi vad rostul automatei in rest. Acum i-am pus manuala,e alta viata.
Seryoga is offline   Reply With Quote
