10-08-11, 15:54
cutie, ambreiaj, volanta, rulment, cardan sau planetare?
Problema fracventa la BMW: atunci cand shimb treapta de viteza, mai ales din 1 in 2, bubuitura infundata undeva in spate acompniata si de feeling-ul de lovitura de berbec.
Am citit la forumuri si straine si mioritice de m-a luat durerea de cap: unii dadeau vina pe cutie, altii pe ambreiaj, placa de presiune, rulment, volanta, mai multi pe crucea cardanica sau planetare. Altii pe suportii cutiei, lipsa de ulei in grup, unii chiar pe diferential in sine. Deci, o harababura maxima.
La mine as inceput chiar dupa ce am cumparat-o, acum vreo 3 ani, a facut cat a facut, si nu mereu, pana la urma s-a potolit, revenind sporadic odata la cateva luni. De 3 zile insa a revenit, si face asa aporape la fiecare schimbare de viteza (mai ales daca e subturata, tr 2 si 3).
Deci... stiu ca multi aveti problema asta. CE plm e si cum se repara, mai ales la ce scor ne arunca, ce gaura face in poprtofel.
Scuze daca am greseli de tipar, am scris pe fuga si ies pe usa.
MS.
10-08-11, 18:43
Member of: [BMW]
Re: cutie, ambreiaj, volanta, rulment, cardan sau planetare?
MS.
Problema apare la toate masinile cu tractiune spate dupa ce incep sa se uzeze piesele.... jocul frecvent apare la diferential/planetare si cutie, iar atunci cand bruschezi apare "bubuitura" de care spui, la schimbare de treapta sau scos din viteza se aude din cauza ca nu decupleaza bine cand apesi ambreiajul si combinat cu uzura de care spuneam rezulta zgomote de zici ca se rupe cardanul, aici pot fi multe cauze...cilindru ambreiaj/placa presiune ambreiaj/rulment presiune ambreiaj.
Trebuie sa te bagi sub masina si sa verifici.
10-08-11, 22:12
Dar ceea ce nu prea inteleg e de ce "m-a lasat in pace" aroape 3 ani. Pt ca acum 3 ani, dupa ce am luat masina si a inceput sa faca asa, m-am dus cu ea la mecanic. Cum s-a urcat mecanicul si a dat cu ea o tura, stupoare - nici de-a dracu nu mai vroia sa se manifeste. Si de atunci n-a mai facut nimic de genul asta vreo 6 luni, dupa care a mai facut de 2 sau 3 ori treaba asta, pana acum 3 zile cand a reinceput nebunia. Iar azi iar s-a diminuat.. deci ce fel de problema se manifesta doar cand are chef?
11-08-11, 01:25
daca face la turatii mici (subturata) si lovitura este undeva pe la passageri din spate pe mijloc, verifica flansa cardan , posibil 1 dintre suruburi sa fi scapat. pt ca in rotatii mari cardanul se centreaza singur si atunci nu se mai simt vibratiile
11-08-11, 21:34
MS.
eu am schimbat cardanu' partea cu crucea cardanica..si nu se mai aude ....asa se auzea si la mine..ziceai ca se rupe..se mai aude si acum cand o mai bruschez..dar nu asa de pronuntat..asta este tractiunea spate...si apropo de flansa de la cardan..a mea era noua..
12-08-11, 01:36
o fi fost a ta , dar daca a lui nu este ?
18-08-11, 23:48
Ma bag si eu putin in discutie pentru ca am avut si eu problema aceasta cu sunetul ca de clopotel la cardan. Dupa ce am fost prin vreo 5 service-uri unde mi s-au spus tot felul de lucruri ba ca ar fi de la una ba ca ar fi de la alta am hotarat sa dau cardanul jos si sa-l trimit la Unicardan (Rune). Si asta pentru ca majoritatea mecanicilor acuzau ca ar fi crucea cardanica. Cei de la Unicardan au testat cardanul si cand m-am dus sa-l iau mi-au spus ca nu am gram de joc in cruce si ca sunetul este de la acea flansa finala (cea care se prinde de grup) si ca se propaga pe cardan fiind o teava goala. Acea piesa nu poate fi schimbata ci doar temporar rectificata de cineva care rectifica planetare pentru ca are exact principiul unei planetare dar problema va reaparea. O alta problema e ca daca ai joc in acea flansa distrugi grupul. Eu am rezolvat problema cu cardan nou (vine numai original)- ce e drept, cam scump, ajungand la 3500 Ron. Au fost foarte de treaba cei de la Unicardan pentru ca in primul rand mi-au gasit problema exacta si in al doilea rand nu mi-au cerut niciun ban pt constatare. Asa ca aveti grija ca multi la problema asta va vor spune sa schimbati crucea si problema nu e de acolo, iar daca totusi va hotarati sa schimbati crucea mergeti la un service de cardane pentru ca trebuie echilibrat foarte bine cardanul. Daca se schimba crucea si nu e bine echilibrat o sa va treziti cu batai in mers si trepidatii. Service-uri de cardane sunt foarte multe si chiar daca nu aveti in orasul de unde sunteti puteti trimite la Bucuresti la oricare service de cardane pe care il gasiti pe internet.
REZOLVAND PROBLEMA ASTA S-A ELIMINAT SI BUFNITURA INFUNDATA PE CARE O AUZEAM VENIND CAM DE SUB BANCHETA ATUNCI CAND MERGEAM CEVA MAI AGRESIV. sUNETUL CEL MAI ENERVANT ERA TOTUSI CEL CA IN VIDEO-UL ACESTA: https://www.youtube.com/watch?v=KrAq6KZjpFs
19-08-11, 21:09
eu nu am acel sunet de clopotel ci doar bubuitura infundata
27-08-11, 01:42
BMW Specialist
Member of: [Moderators] [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Baga masina pe o rampa, si pune pe cineva sa cupleze un pic ambreiajul cu soc, eventual cu piciorul pe frana.
Atunci ar trebui sa vezi cam cum lucreaza toata transmisia si cum incordeaza puntea.
Poate fi zgomot de la bucsa din fata diferentialului. Sa joace foarte putin in ea surubul. Poate fi de la diferential, poate fi flansa dintre cutie si cardan.
Un set de planetare nu depaseste 1.5 mil, un diferential e tot 1.5 mil, un cardan e tot pe acolo, si o flansa noua e pe la 2 mil. Sper sa nu ai probleme cu bucsa ca atunci e mai urat. E 600 de mii la bavaria, dar cica nu ti-o face nici un service fara 5-6 mil.
30-08-11, 04:00
verifica ce a zis skillzu altceva nu are ce sa fie.
