23-06-11, 19:53
vreau sa vad un baiat destept(mecanic sau care se pricepe) k numai stiu ce sa fac!
deci am un e36 coupe 1.8 is din 93!am si eu o prbl care nu pot sa o rezolv!knd am luat masina i-am schimbat si eu niste piese(cam tot) intre care si discurile de frana noi cu tot cu placutze!si dupa cam 2-3 luni a inceput knd puneam frana sa imi bata in volan,bun...mi sa spus k s-au ovalizat k nu sunt bune!am luat alte discuri second hand dupa o pisik...dupa alte 2-3 luni le-a strambat si pe alea!la fel nu sunt discurile bune,ok!am luat acum 2 luni niste discuri zimmerman perforate de la un prieten aproape noi,el le-a avut pe un 2.5 e 46 care se dadea cu el,deci le incingea la maxim,dar nu s-au strambat!le-am pus la mine si acum a inceput iar sa imi tremure volanu de fapt cam imi trepideaza si masina!ce vroiam sa zic k nici un mecanic nu asteapta sa ii explic knd aude de trepidat volanul gata discurile:knd i-am facut itp-ul mi-a spus baiatu de acolo k am ceva nasol pe fata!eu knd am peste 60 si pun frana atunci imi trepideaza,sub 60 numai trepideaza!alta chestie knd calc frana mai tare,mai brusc nu trepideaza,doar knd o apas usor!ce sa fie.....????????????ajutati-ma sau spuneti-mi dak cunoasteti pe cineva care este specializat adik foarte tare pe frane!
23-06-11, 19:55
Re: vreau sa vad un baiat destept(mecanic sau care se pricepe) k numai stiu ce sa fac
Bucsaraie fata ..fara sa ai probleme la discuri...decat sa schimbi 10 duzini de discuri mai bine mergeai la un mecanic priceput
succes !
eventual geometirie roti de verificat .
23-06-11, 20:11
succes !
la asta m-am gandit si eu frate...si acum 2zile mai mi-a zis un baiat!am fost la 10 service-uri mari si cum scoteam pe gura :knd franez imi trepideaza volanul gata numai apucam sa vb!discurile domne...ieri am fost la unii care cica sunt foarte buni in buc mi ia recomandat multa lume...k sa aud de la ei k sa ma duc la bavaria sa imi iau niste discuri originale bmw!mda....
23-06-11, 20:17
Salut,aceeasi prooblema am avut si eu la E39 si pana nu am schimbat bratele de aluminiu de pe fata tot asa facea,trepida volanu!
Schimba bratele sau bucsele si 80% o sa fie bine!!!
Bafta!!!
23-06-11, 20:39
Posibil sa fie si rotile de vina, mai precis cauciucurile.
Incearca sa le pui pe un aparat sau schimba rotile intre ele (fata cu spatele).
24-06-11, 13:24
Member of: [BMW] [Street 4 Cars]
1 dupa cum vad eu la poza ta de la avatar ai jante de aluminiu care nu sunt originale bmw si poate nu ai inelele de centrare cele care sunt montate pe interiorul jantelor........
2 cauciucuri ovalizate...netocite corespunzator....
3 bucsile .............
Piese Bmw E30 E32 E34 E36 E39 E46
Faruri,motoare,stopuri,tobe,scaune,geamuri,volane, bandouri,proiectoare,capote,aripi,discuri de frana,jante aliaj 15,16,17,18,plastice interior-motor,praguri,bari fata spate,geamuri,oglinzi,cauciucuri,butoane,OBC-uri,difuzoare,filtre de aer,semnalizari,fete de usi,arcuri,amortizoare,carlige remorcare....
alexandruozn - idmess
0762472558 mobil 23/24h
24-06-11, 14:07
+1
Verifica gumele+jantele
25-06-11, 16:46
sal, eu am avut o probl. asemanatoare, am schimbat placutele de frana pe stanga si am plecat la drum, avea aceleasi simptome ca la tine, dupa ce am schimbat si pe dreapta nu a mai facut, deci cand placutele ajung la un anumit grad de uzura etrierul poate sa aiba in portiunea aia un pic de calamia sau rugina si sa nu fct. bine ,e de ajuns ca un singur etrier sa aiba probleme
bafta
25-06-11, 17:02
Bafta!!!
La e39 este foarte des intālnita această problemă, eu m-am obisnuit !
25-06-11, 22:29
bafta
am placutze noi noutze!si alea vechi care le-am schimbat erau impecabile,le-am pastrat k mai merg pe masina puse!
26-06-11, 20:26
asta spuneam, cand schimbi placutele pistoanele din etrier trebuie bagate inapoi si e posibil sa fi prins rugina sau calamina in partea care este in fata care de fapt lucreaza acum cand sunt noi si din cauza asta sa iti faca acea chestie, daca vrei sa faci o verificare punele pe cele vechi inapoi si vezi ce si cum
28-06-11, 22:10
mai incerca si asta :da etrieri jos si curata i culisele ungele ca de obicei ale ruginesc si verifica si cum merg pistonasele etrierilor.
09-07-11, 11:28
salut, am avut si eu problema asta la masina mea, un e36 2.5 24v si la mine problema asta s-a rezolvat schimband basculele. erau pivotii dusi de la ambele bascule.
11-07-11, 15:08
incearca sa schimbi rotile am avut aceiasi pr si a fost de la cauciucuri la mine
14-07-11, 00:44
No Speed Limit
Member of: [Moderators] [NoSpeedLimit Romania Club] [PARTICIPANT CURSE] [BMW]
cand discurile sunt ovalizate se simte bataei si in pedala de frana (cam ca ABS-ul) iar daca bataia (voblarea) o simti in volan ......cu sigaranta articulatia!!
