Old 03-05-11, 21:38   #1
cristi_bulgaru
Default probleme la franare
salutare tuturor,am si eu o mica problema la masina e36 320.in momentul in care franez se aude de undeva de la roata stanga spate un huruit ca si cum ar fi huruitul bucsei de bascula(astea au fost schimbate acum 500 km),masina a stat cam 1 luna pe bara si astazi cand am iesit cu ea am auzit acest zgomot....poate ma lamureste cineva...ms
cristi_bulgaru is offline   Reply With Quote
Old 04-05-11, 04:39   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: probleme la franare
Am patit si eu ceva asemanator, dupa ce a stat masina vreo 10 zile timp in care a plouat si au ruginit discurile destul de tare, se auzea un huruit la franare. Am scapat de el abia dupa vreo 200km prin oras. De atunci m-am invatat minte si dupa fiecare ploaie daca vad rugina pe discuri scot masina la o tura in jurul blocului sa nu se agraveze problema.
Verifica daca nu cumva ai si tu discurile ruginite, daca da, incearca sa menajezi franele pana se curata singure. Daca totusi rugina este grava va trebui sa le rectifici (30 ron bucata la strung).
Old 04-05-11, 11:25   #3
cristi_bulgaru
am mers si astazi cu masina si cred k s-au curatat franele pt. ca a disparut zgomotul,oricum ms frumos si data viitoare daca o mai las parcata o scot doar sa ii curat franele
Old 04-05-11, 13:57   #4
da_joint
da_joint's Avatar
bai nu mai posta tampenii ) cand mai ai nelamuriri deastea suna-l pe fractu
da_joint is offline   Reply With Quote
Old 04-05-11, 18:54   #5
cristi_bulgaru
si ala ce sa-mi zica: nu stiu intreaba si tu ca eu am treaba)
eram doar curios,am zis sa nu il mai intreb pe el k oricum am avut mare scandal cand am vrut sa o vand
Old 08-05-11, 22:33   #6
D-I-U
sunt sprayuri de curatat discuri si placute,eu de ala folosesc
D-I-U is offline   Reply With Quote
Old 16-05-11, 13:51   #7
mihayyy2000
In ce sens sa se agraveze? Eu am luat masina dupa 4 luni de stat pe bara, erau ruginite, si am venit cu ea in din Germania pana in Ro fara probleme? Acum normal ca is curate :P
mihayyy2000 is offline   Reply With Quote
