Old 25-02-12, 17:04   #1
bb_e36
bb_e36's Avatar
Default imi intrerupe M42B18
de curand intampin o problema la un 318is M42, are momente cand imi intrerupe intre 700rpm si 3000rpm, relantiu sta undeva la 500rpm, tremura toata, da sa moara, iar in mers imi da in nas, precizez ca daca o accelerez pana-n limitare isi revine, cum trece de 3000rpm brusc isi revine, daca merg sportiv cu ea pentru cateva minute isi revine, cand o las pe liber nu sta relantiu la 700 cat ar trebuii sa stea, sta pe la 1200 si coboara treptat, insa daca o opresc si o pornesc iar isi revine brusc, trage, nu intrerupe, sta normal la relantii, insa cand imi intrerupe daca ii scot mufa de la debitmetru nu se intampla sa moara motorul doar creste turatia si atat, insa cand nu-mi intrerupe, daca ii scot mufa, moare motorul... oare sa fie de la debitmetru ?
precizez ca-mi consuma in oras 20% ... cand la o temperatura de 5-10 grade, imi consuma 10-12% ...
bb_e36 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-12, 17:51   #2
Marian_nebunu
Marian_nebunu's Avatar
Default Re: imi intrerupe M42B18
poate fi debitmetru,sau sonda lambda !!!
Marian_nebunu is offline   Reply With Quote
Old 25-02-12, 23:41   #3
florineluspr
florineluspr's Avatar
Pot fi mai multe... prima data vezi la bujii ce gasesti, ce culoare au.Apoi curata ICV-ul, vezi sa nu ai furtune crapate sau sa traga aer fals pe undeva.Vezi cum merge dupa asta.Apoi sonda lambda, ar fi o treaba, ii scoti mufa in prima faza si vezi iarasi ce zice.sunt multe de spus........vezi si tu pe alte topic-uri gasesti informatii mai multe cu eventualele probleme.Sunt mai multi in situatia ta.
Old 26-02-12, 00:07   #4
bb_e36
bb_e36's Avatar
Salut Florin, iti multumesc pentru raspuns, insa sincer, nu prea ma pricep eu foarte bine, am toate furtunele schimbate de la valva pcv, cel de la rampa de injectoare ..... mi-a spus cineva sa verific sa nu traga aer fals ca astea sunt simptomele... ti-as fii recunoscator daca ai avea drum in Bucuresti si ne-am intalnii sa te uiti tu daca te pricepi mai bine decat mine, multumesc frumos
Old 26-02-12, 10:55   #5
florineluspr
Sigur. cu mare placere. 0746643487. saptamana viitoare voi fi in Bucuresti de luni pana miercuri inclusiv, apoi ma introc iarasi luni.Suna-ma in intervalul asta cand doresti si vedem ce putem face.(masuram compresia, presiunea in rampa, etc..)
Cam acelasi lucru trebuie sa faci si tu: https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...i-senzori.html
Numai bine.
Old 26-02-12, 11:37   #6
bb_e36
bb_e36's Avatar
Numai bine.
inca odata iti multumesc, te voi suna marti seara sa stabilim pentru miercuri, luni si marti sunt cam prins eu cu treaba, am citit topicul respectiv, a mea si oscileaza, sta turata, intrerupe, consuma mult, pana acum o saptamana era o placere sa o conduc, acum nu-mi mai vine sa ma urc nici in ea ) , sper sa o rezolvam cumva, iti multumesc foarte frumos
Old 26-02-12, 15:44   #7
bb_e36
bb_e36's Avatar
revin cu alte detalii
prima pornire azi, la rece turatia statea pe la 800 rpm, scadea putin, trepida, iar urca singura, imediat m-am dus si iam scos mufa de la debitmetru, motorul dadea semne sa moara, iam pus mufa iar, toate bune, am iesit la o tura cu ea, parca nu are vlaga... dupa ce s-a incalzit motorul, iam scos mufa de la debitmetru si motorul s-a turat singur, statea mai turat, cand ii puneam mufa inapoi, statea pe la 800rpm si trepida toata
curand ii voi schimba bobinele ( trec pe bobine de M52 ) + fise si bujii.... pana atunci stau si ma gandesc, o fi debitmetru ?
Old 26-02-12, 16:37   #8
adrian325i
Nu e debitmetrul...
Daca era debitmetrul prost nu reactiona in nici un fel cand scoteai mufa...
Oricum si la 800 la relanti mi se pare ca e foarte jos... Iar la 500 era pe avarie direct... Pai autobuzul sta la 500 la relanti ca are cuplu gigant dar la motor de 1,8 de unde vrei sa aiba atat cuplu ?
Pe frigurile astea cand pornesti masina normal e ca pana se incalzeste putin sa stea mai sus de 1500 la relanti...
adrian325i is offline   Reply With Quote
Old 29-02-12, 16:35   #9
bb_e36
bb_e36's Avatar
revin cu alte vesti din pacate proaste, iam bagat 10L si am facut fix 45km si ma lasat in drum... am zis bun, iam bagat inca 10L si am lasat-o la relantii, stateam in spatele masinii, mirosea grav rau a benzina pe evacuare, zic ceva nu e bine, am turato a dat un fum putin albastrui asa, am tot turat-o, dadea iar, am lasat-o putin nu a mai dat, insa miroase foarte tare a benzina.
am verificat bobine, fise, bujii, debitmetru, schimbat toate furtunele de vacum, regulatorul de relantii curatat, toate sunt ok, degeaba , tot asa face , luni cand vine florineluspr, verificam si compresia si sonda lamba... pana atunci am o intrebare
la motorul pe benzina, fumul albastrui de la ce e, ulei sau benzina ? precizez ca pe toba miroase rau a benzina...
Old 29-02-12, 17:32   #10
rorschach
rorschach's Avatar
Fum albastru = ulei (tine nivelul sub observatie)
Iti da doar la rece probabil pana se dilata.
Daca ai verificat bujiile si ai avut ulei deasupra bujiei de la garnitura, ti-a curs in cilindru si de acolo vine fumul.
Mirosul de benzina vine de la un amestec bogat
,,Reality is wrong. Dreams are for real''
rorschach is offline   Reply With Quote
Old 29-02-12, 17:54   #11
bb_e36
bb_e36's Avatar
la rece nu da fum deloc, uneori da, nu mereu da fum albastrui, si cand da, da foarte putin si dupaia dispare, am garnitura de la capac cam dusa, e ulei pe tot motorul si pe bujii, nu este nimic grav la motor nu ? sa trebuiasca sa-l segmentez.... ca nu se merita si mai bine imi iau altu
legat de amestecul bogat, de la ce sa fie oare ?
Old 29-02-12, 18:09   #12
rorschach
rorschach's Avatar
Cel mai bine observi la testul de compresie cat de buni sunt segmentii.
Amestec bogat - in cazul tau cred ca lambda este datorita mirosului de benzina care persista si dupa ce s-a incalzit motorul
Eu zic sa astepti pana vine florinel ,si pe mine m-a ajutat.
Old 29-02-12, 20:28   #13
florineluspr
Luni voi fi in Bucuresti. Nu stiu ce sa iti zic exact aici, dar vedem la fata locului.Compresie, presiune rampa, bobine, fise,senzori le masuram toate, aer fals, curatat ICV, bujiile, si vedem ce zice.
Old 29-02-12, 21:10   #14
bb_e36
bb_e36's Avatar
te astept luni cum astept ziua de salariu )) sa vedem verdictul, alt motor sau ma apuc de modificari la asta
Old 02-03-12, 14:53   #15
gxg_85
asa imi face si mie de ceva timp numai ca la mine face cand i se scolala.nu am av timp sa stau pe ea sa o fac.de cand imi face am schimbat fise bobine debitmetru senzor clapeta acceleratie ,calculator , curatat injectoarele, schimbat releul de la pompa de benzina.am puso si pe tester.cu calculatorul original mi a dat ca nu deschide injectorul 1 si 3 si amestecul ca nu l face bine.cu celalalt calculator imi da senzorul lambda.mi a ramas de schimbat sezorul de la axul cu came senzorul de la arbore si cel de temperatura (cu toate ca nu mi i a dat pe tester am sa i schimb) aa si pompa de benzina.ma gandesc ca ea merge dar nu baga presiune destula cateodata.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
