Old 01-04-11, 16:15   #1
marius_pms
marius_pms's Avatar
Default problema geam dreapta coupe!
Salut, am o problema cu geamul din dreapta la un bmw e36 coupe din 94 , problema e ca nu mai cobora si nici nu urca ,nici din buton si nici cand inchid sau deschid usa se aude dau un click cand apas pe buton . stie cineva ce ar putea fi?
marius_pms is offline   Reply With Quote
Old 01-04-11, 16:43   #2
the_rifle
Default Re: problema geam dreapta coupe!
S-a dus dracu carbunele de la motorasul electric. Schimba tot motorasul din dezmembrari.
Old 03-04-11, 02:16   #3
oBL1O
4Tuning International Member
oBL1O's Avatar
ai desfacut fatza de la usa ? te-ai uitat pe acolo ? daca totu pare ok , atunci e motorasu , dar pana sa il schimbi poti sa incerci cu alt buton poate e doar de acolo.
1.Achizitioneaza un cazan.
2.Baga bani , timp si pasiune in el.
3.Rezultatul O masina de care sa fi mandru
oBL1O is offline   Reply With Quote
Old 03-04-11, 10:55   #4
marius_pms
marius_pms's Avatar
am dat si panoul jos si am fortat un pic macaraua si sa pornit, a mers o zi si apoi iar sa blocat oare ce sa fie?
Old 03-04-11, 13:23   #5
oBL1O
oBL1O's Avatar
vezi sa nu fie geamu blocat in canal , gunoaie , chedere aiurea , daca totu e ok , inseamna ca e motorasu , probeaza cu altu sa vezi daca mere
Old 07-04-11, 19:18   #6
ionutd84
Smile Re: problema geam dreapta coupe!
vezi dantura de la macara. am patit si eu la fel.nu mai calca bine rotita dintata a motoerasui pe dantura de la macara(se poate ca si bucsa de plastic de pe macara,care ghideaza axul ce iese din reductor, sa nu se incline, este uzata )daca ii faci un soc la geam, sus sau jos, se starneste si mai merge o bucata. daca nu remediezi cu macaraua o sa ti apara alta problema si anume la rotita din plastic din carcasa motorasului si anume o sa se rupa dantura si apoi o sa ti caraie nu o sa ti mai ridice geamul si-ti va trebui nu numai macara, ci si motoras.
ionutd84 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-11, 19:24   #7
ionutd84
daca tot desfaci, defa ansamblul reductor cu o surubelnita imbus de 2 sau 3 mm, apoi desfa si cele4 suruburi cu cap imbus care tin motorasul pe carcasa si fa-i curat la perii,dar nu uita sa i faci un semn ca sa stii pozitia in care a fost ,curata canaele de la macara si ghidajele de la geam. e multa mizerie acolo, si apoi va urca mult mai usor geamul.,
Old 07-04-11, 19:33   #8
marius_pms
marius_pms's Avatar
motorasul e stricat o sa il schimb zilele astea .mersi de ajutor
