-   -   problema geam dreapta coupe! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/250502-problema-geam-dreapta-coupe.html)
marius_pms 01-04-11 16:15
Salut, am o problema cu geamul din dreapta la un bmw e36 coupe din 94 , problema e ca nu mai cobora si nici nu urca ,nici din buton si nici cand inchid sau deschid usa se aude dau un click cand apas pe buton . stie cineva ce ar putea fi?
the_rifle 01-04-11 16:43
Re: problema geam dreapta coupe!
S-a dus dracu carbunele de la motorasul electric. Schimba tot motorasul din dezmembrari.
oBL1O 03-04-11 02:16
ai desfacut fatza de la usa ? te-ai uitat pe acolo ? daca totu pare ok , atunci e motorasu , dar pana sa il schimbi poti sa incerci cu alt buton poate e doar de acolo.
marius_pms 03-04-11 10:55
am dat si panoul jos si am fortat un pic macaraua si sa pornit, a mers o zi si apoi iar sa blocat oare ce sa fie?
oBL1O 03-04-11 13:23
vezi sa nu fie geamu blocat in canal , gunoaie , chedere aiurea , daca totu e ok , inseamna ca e motorasu , probeaza cu altu sa vezi daca mere
ionutd84 07-04-11 19:18
vezi dantura de la macara. am patit si eu la fel.nu mai calca bine rotita dintata a motoerasui pe dantura de la macara(se poate ca si bucsa de plastic de pe macara,care ghideaza axul ce iese din reductor, sa nu se incline, este uzata )daca ii faci un soc la geam, sus sau jos, se starneste si mai merge o bucata. daca nu remediezi cu macaraua o sa ti apara alta problema si anume la rotita din plastic din carcasa motorasului si anume o sa se rupa dantura si apoi o sa ti caraie nu o sa ti mai ridice geamul si-ti va trebui nu numai macara, ci si motoras.
ionutd84 07-04-11 19:24
daca tot desfaci, defa ansamblul reductor cu o surubelnita imbus de 2 sau 3 mm, apoi desfa si cele4 suruburi cu cap imbus care tin motorasul pe carcasa si fa-i curat la perii,dar nu uita sa i faci un semn ca sa stii pozitia in care a fost ,curata canaele de la macara si ghidajele de la geam. e multa mizerie acolo, si apoi va urca mult mai usor geamul.,
marius_pms 07-04-11 19:33
motorasul e stricat o sa il schimb zilele astea .mersi de ajutor
