Old 05-02-11, 16:02   #1
stefiPJJ
stefiPJJ's Avatar
Default Va sexpansiune si sonde ?
Cum se monteaza vasul de expasiune din imafina , cu un radiator de e30 2.4TD? Mai exact ce furtune intra in vas ?
Intrebarea 2 : ce fel de sonde sunt cele din imagine ? Ambele de temp. apa ?
PS : Motor 2.8 24v
ID:	1858494   Click image for larger version
ID:	1858495   Click image for larger version
stefiPJJ is offline   Reply With Quote
Old 08-02-11, 23:00   #2
316i
316i's Avatar
Default Re: Va sexpansiune si sonde ?
Sonda albastra este sonda de temperatura pentru amestec. In functie de rezistenta ei ECU stie ce temperatura are motorul si regleaza timpii de injectie corespunzator.
Sonda maro este sonda de temperatura pentru ceas.
Vasul de expansiune nu cred ca ai cum sa-l montezi pe M50/M52 pentru ca furtunul la M50/M52 este pe partea stanga iar la M20 este pe dreapta, ar fi ideal sa iei un radiator cu vas de expansiune incorporat.
Sau poti sa incerci cu un vas de expansiune de M20 Motronic 1.3 care a fost gandit sa fie montat tot pe partea stanga.
Old 09-02-11, 15:16   #3
stefiPJJ
stefiPJJ's Avatar
Despre care furtun este vorba ?
Momentan am radiator cu vas inc.
Old 09-02-11, 19:46   #4
bmw_fear
bmw_fear's Avatar
cumpara un vas asemanator ca cel din poza...furtunul care vine din chiulasa(cel incercuit in poza cu rosu)...in loc sa il pui pe radiator il pui pe vasul de expansiune iar cel subtire vezi in poza
bmw_fear is offline   Reply With Quote
Old 10-02-11, 17:56   #5
sprinter
sprinter's Avatar
Daca nu poti sa ti cauti vas de expansiune de M3 e36...
