Va sexpansiune si sonde ?
Cum se monteaza vasul de expasiune din imafina , cu un radiator de e30 2.4TD? Mai exact ce furtune intra in vas ?
Intrebarea 2 : ce fel de sonde sunt cele din imagine ? Ambele de temp. apa ? PS : Motor 2.8 24v |
Re: Va sexpansiune si sonde ?
Sonda albastra este sonda de temperatura pentru amestec. In functie de rezistenta ei ECU stie ce temperatura are motorul si regleaza timpii de injectie corespunzator.
Sonda maro este sonda de temperatura pentru ceas. Vasul de expansiune nu cred ca ai cum sa-l montezi pe M50/M52 pentru ca furtunul la M50/M52 este pe partea stanga iar la M20 este pe dreapta, ar fi ideal sa iei un radiator cu vas de expansiune incorporat. Sau poti sa incerci cu un vas de expansiune de M20 Motronic 1.3 care a fost gandit sa fie montat tot pe partea stanga. |
Despre care furtun este vorba ?
Momentan am radiator cu vas inc. |
cumpara un vas asemanator ca cel din poza...furtunul care vine din chiulasa(cel incercuit in poza cu rosu)...in loc sa il pui pe radiator il pui pe vasul de expansiune iar cel subtire vezi in poza
Daca nu poti sa ti cauti vas de expansiune de M3 e36...
| All times are GMT +2. The time now is 07:08. |
