Old 18-12-10, 00:18   #1
SAX1987
4Tuning International Member
SAX1987's Avatar
Default Probleme cu xenonul si climatronicul !
Dupa primii 500-600 km facuti cu masina de cand sunt in tara am observat urmatoare problema cu climatronicul si xenonul :
Merg constant cu 100-120 km/h ,setez caldura la 24 grade si merge bine. Baga caldura turbina lucreaza bine dar cateodata se raceste putin aerul care intra . Nu mult dar deranjant si n-am ce-i face ca am asteptat sa vad poate isi revine. Singura metoda sa isi revina e sa ridic temperatura la 28 grade dar dupa 20-30km face iar faza .. Intr-un drum de 80km face de 2-3 ori si ma cam enerveaza . termostatul si pompa de apa sunt schimbate iarna trecuta .
Voi la ce temperatura setati ?
Xenonul e OEM dar e pus ulterior pe masina , nu a venit din fabrica cu el . Anul trecut am schimbat ambele becuri cu un set chinezesc si au mers fara probleme .masina a stat din martie pana miecurea asta .
Ieri a inceput sa palpaie cel din dreapta si s-a stins , dupa 5 min s-a apris iar . Azi s-a stins cel din stanga si cel din drepta merge perfect !!
Nu stiu ce sa mai fac cu el , as cumpara 2 becuri originale dar poate nue de la becuri . E ciudat !!
SAX1987 is offline   Reply With Quote
Old 18-12-10, 21:59   #2
asul.is
Default Re: Probleme cu xenonul si climatronicul !
incearca cu alt balast mi-a facut si mie asa si a fost balastu de vina...
asul.is is offline   Reply With Quote
Old 18-12-10, 22:58   #3
serban_pc
serban_pc's Avatar
As spune ca masina are probleme de incarcare sau acumulator slab si nu are putere s ale aprinda, xenonul consuma mai mult la pornire decat un bec normal si daca nu primesc tensiune suficienta nu pornesc.
SECRETUL REUSITEI NU ESTE SA TII MINTE CI SA STII UNDE SA CAUTI !!
(Fara erori, ballastri slim, orice tip de bec, ieftin si cu garantie)
https://forum.4tuning.ro/460-faruri-s...n/page-19.html/www.xenonieftin.ro
0724186590 / 0766900342;ID mess : serban_pc ; Bucuresti - Titan
serban_pc is offline   Reply With Quote
Old 19-12-10, 12:40   #4
SAX1987
SAX1987's Avatar
doar daca sunt stricate ambele balasturi ca fac figuri ambele . Ieri s-au stins de tot si am ramas fara faza scurta .
Acumulatorul e nou si incarcarea e buna .
