Old 08-11-10, 21:59   #1
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
Default senzor bord , semnificatie?
salut , recunoaste careva semnul? stiti careva mai exact ce semnifica? nu stiu daca se observa clar dar care a avut de aface cu el , il retine.
mitzy PTM is offline   Reply With Quote
Old 08-11-10, 22:03   #2
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Default Re: senzor bord , semnificatie?
ceva cu defectiune sistem de injectie, sau ceva de genu'
ideea e ca am avut doua masini care stateau aproape mereu cu becul ala aprins da nu mi-am batut capul cu el (masini de servici). treaba e ca ambele erau masini hinghierite, dar de functionat functionau relativ ok si cu becul ala aprins.
Old 08-11-10, 22:12   #3
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
am citit pe net , mc mult pt informatie , dar asa era: defectiune la motor daca becul ramane aprins in timpul mersului ! si ajuta la cresterea consumului.
Old 08-11-10, 22:27   #4
RoByNeT
AirRide Lover
RoByNeT's Avatar
[STREETMANIACS]
E martorul motor. Adica ai o defectiune la motor. Ca sa iti dai seama exact despre ce este vorba du`te si pune`o pe un tester. Acolo iti zice exact ce e defect, sau nu functioneaza in parametrii normali.
RoByNeT is offline   Reply With Quote
Old 09-11-10, 19:28   #5
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
cred ca e ceva gen
_______
|C HECK|
|ENGINE|
la BMW
Old 10-11-10, 16:55   #6
IuLiaNo
IuLiaNo's Avatar
La un polo 6n2 din 2001, acelasi martor, sa dovedit a fi sonda lambda, acu nu stiu daca e cazu si la tine dar ar fi indicat sa te duci sa ii faci o diagnoza!!
Inmatriculari Auto Bulgaria!!!
Servicii Diagnoza Auto VAG
Montari Parbrize si geamuri auto
Pentru mai multe detali :0767537648 George
IuLiaNo is offline   Reply With Quote
Old 10-11-10, 16:57   #7
RoByNeT
AirRide Lover
RoByNeT's Avatar
[STREETMANIACS]
Dupa cum se vede in poza e un bord de skoda. Si eu am avut martorul motor aprins tot la o skoda, pusa pe tester tot sonda lamda, dar sonda lamda II. Acum o fi pura coincidenta de 2 ori aceeasi chestie.
Old 10-11-10, 23:36   #8
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
la BMW, martorul CHECK ENGINE (care cred ca se traduce cu martorul asta la Skoda, fiat si multe altele), in manualul tehnic este descris asa: " indicates a fault in one of the emission related electronic circuits. Altough the vehicle remains operational you should have the systems checked by a BMW Retailer at the earliest possible opportunity".
deci, posibil sa fie sonda lambda, cum ziceau si colegii mai sus.
Old 21-11-10, 19:56   #9
CATA73
am avut si eu problema cu becul aprins am pus testerul pe ea si au dat din umeri.am gasit o mica scurgere de antigel am rezolvat problema si sa stins.becul se aprinde la multe chesti care nu sunt in regula.
CATA73 is offline   Reply With Quote
Old 21-11-10, 19:59   #10
RoByNeT
AirRide Lover
RoByNeT's Avatar
[STREETMANIACS]
Pai tocmai de aia am specificat ca este martorul motor. Deci in concluzie un defect la bunul mers al motorului.
Old 22-11-10, 15:52   #11
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
deci toti multumiti da? diverse probleme ale motorului ) oricum , am aflat demult mc anticipat.
