-   -   senzor bord , semnificatie? (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/219494-senzor-bord-semnificatie.html)
mitzy PTM 08-11-10 21:59
salut , recunoaste careva semnul? stiti careva mai exact ce semnifica? nu stiu daca se observa clar dar care a avut de aface cu el , il retine.
rdy4ever 08-11-10 22:03
Re: senzor bord , semnificatie?
ceva cu defectiune sistem de injectie, sau ceva de genu'
ideea e ca am avut doua masini care stateau aproape mereu cu becul ala aprins da nu mi-am batut capul cu el (masini de servici). treaba e ca ambele erau masini hinghierite, dar de functionat functionau relativ ok si cu becul ala aprins.
mitzy PTM 08-11-10 22:12
am citit pe net , mc mult pt informatie , dar asa era: defectiune la motor daca becul ramane aprins in timpul mersului ! si ajuta la cresterea consumului.
RoByNeT 08-11-10 22:27
E martorul motor. Adica ai o defectiune la motor. Ca sa iti dai seama exact despre ce este vorba du`te si pune`o pe un tester. Acolo iti zice exact ce e defect, sau nu functioneaza in parametrii normali.
rdy4ever 09-11-10 19:28
cred ca e ceva gen
_______
|C HECK|
|ENGINE|
la BMW
IuLiaNo 10-11-10 16:55
La un polo 6n2 din 2001, acelasi martor, sa dovedit a fi sonda lambda, acu nu stiu daca e cazu si la tine dar ar fi indicat sa te duci sa ii faci o diagnoza!!
RoByNeT 10-11-10 16:57
Dupa cum se vede in poza e un bord de skoda. Si eu am avut martorul motor aprins tot la o skoda, pusa pe tester tot sonda lamda, dar sonda lamda II. Acum o fi pura coincidenta de 2 ori aceeasi chestie.
rdy4ever 10-11-10 23:36
la BMW, martorul CHECK ENGINE (care cred ca se traduce cu martorul asta la Skoda, fiat si multe altele), in manualul tehnic este descris asa: " indicates a fault in one of the emission related electronic circuits. Altough the vehicle remains operational you should have the systems checked by a BMW Retailer at the earliest possible opportunity".
deci, posibil sa fie sonda lambda, cum ziceau si colegii mai sus.
CATA73 21-11-10 19:56
am avut si eu problema cu becul aprins am pus testerul pe ea si au dat din umeri.am gasit o mica scurgere de antigel am rezolvat problema si sa stins.becul se aprinde la multe chesti care nu sunt in regula.
RoByNeT 21-11-10 19:59
Pai tocmai de aia am specificat ca este martorul motor. Deci in concluzie un defect la bunul mers al motorului.
mitzy PTM 22-11-10 15:52
deci toti multumiti da? diverse probleme ale motorului :)) oricum , am aflat demult mc anticipat.
