Old 09-05-15, 19:14   #1
c25xe
c25xe's Avatar
Thumbs down problema relanti 328i e36
masina in cauza 320i cu swap m52b28 fost automat actual manual.
cu motorul rece sta pe la 1000rpm dupa ce se incalzeste sta intre 1600 si 1800rpm,
Ca eroare la tester apare.. 217-cod necunoscut si 52-valva EGR.
Masina trage,merge normal fara rateuri si alte alea...din cate am inteles eroare egr ii de la clapeta de la toba care ii anulata...am acea pompa secundara care deschidea clapeta dar nu stiu unde vine legata....schimbat senzor vibrochin,valva pcv,icv,dat admisie jos 1000000 ori,schimbat clapeta acceleratie....daca scot mufa din icv sta la 1000rpm,aveti idee ce poate sa aiba???
c25xe is offline   Reply With Quote
Old 17-05-15, 16:13   #2
c25xe
c25xe's Avatar
Wink Re: problema relanti 328i e36
Multumesc,sunteti de mare ajutor!
Old 20-05-15, 20:09   #3
Florian328
Florian328's Avatar
Default Re: problema relanti 328i e36
acea clapeta de care zici u k o ai la toba are un vacum si din el pleaca un furtun care intra pe sub bara pana in portbagaj care acolo mai este o eletrovalva....nu are trb fluctuatia aceea cu toba k si eu am avut 2.8 de fabrika si clapeta acea se deschidea dupa 4500 de ture ptr o evacuare a gazelor mai usor si eu am anulat.o sa se aude mai frumos sunetul si nu sa intamplat nico schimbare la mersul motorului
.....B M W 328I.....
Old 17-06-15, 11:40   #4
c25xe
c25xe's Avatar
ideea era ca am cod de eroare de la acea clapeta si mam gandit ca poate influenteaza cu ceva.
nam idee ce ar putea fi...ciudat ca nimeni nu sa lovit de aceasta problema
