Old 30-03-08, 19:04   #1
burnout_bmw
burnout_bmw's Avatar
Default Informatie bord BMW E36
Am si eu o intrebare pentru cei care cunosc mai bine.... daca se potriveste bordul de pe E36 4usi pe E36 2 usi coupe(nu compact), este la fel, este mai mare? a facut cineva transferul asta?
Va multumesc
burnout_bmw is offline   Reply With Quote
Old 31-03-08, 18:24   #2
burnout_bmw
Default Re: Informatie bord BMW E36
Chiar nu stie nimeni daca bordul de pe 4 usi are aceleasi dimensiuni ca cel cu 2usi coupe?
Old 31-03-08, 21:18   #3
Guwy
Banned
Da are aceleasi dimensiuni .
Guwy is offline   Reply With Quote
Old 01-04-08, 20:04   #4
burnout_bmw
ok, multumesc mult.
Ai tu cumva unul de vanzare (doar daca este negru complet, ca al meu e gri) si la ce bani? ma intereseaza doar coaja +torpedoul.
Old 02-04-08, 22:26   #5
burnout_bmw
Ca sa nu mai deschid alt topic va mai rog sa ma lamuriti cu ceva: mai demult mi s-a stricat senzorul de impulsuri de pe arborele cotit neavand altul am improvizat unul de la un camion, mecanicul spunandu-mi ca nu are nimic, dupa ce l-am pus indicatorul instant de consum nu mai indica decat maxim 22, ulterior a aratat din ce in ce mai putin pana a ajuns sa arate maxim 6, acum am cumparat senzor (sh) si tot la fel indica. Care ar putea fi cauza?
eventual rog un moderator sa modifice titlul topicului.
Multumesc
Old 10-04-08, 11:04   #6
sacal19
sacal19's Avatar
am eu un bord .. de 318 is.. da se potrivesc cel de la un coupe la 4 usi .. daca te intereseaza .. 0767596869
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 10-04-08, 20:34   #7
mistreku
mistreku's Avatar
care shtie ca sunt codurile alea de la 1 la 6 care tzi le arata calc de bord cand il resetezi? tot la E36
Old 09-11-08, 16:29   #8
DAN18bt
Am o problema la 318i! Nu mi afiseaza nimic in ecranul de bord! M am uitat la panoul de sigurante si am obs ca i lipseste una! M am uitat si mai atent si am vazut ca in locul in care lipseste are un singur pin celalalt fiind cazut sau cine stie... Siguranta e :bord display! Sa fie de la ea? Ce e de facut?
Because everything else is shit
DAN18bt is offline   Reply With Quote
Old 12-09-10, 17:56   #9
Sah@Mat
Sah@Mat's Avatar
interesant topic , ai incercat sa modifici nu de alta da ideea mi sa parut interesanta...
Sah@Mat is offline   Reply With Quote
Old 13-09-10, 13:20   #10
daflyer_oradea
daflyer_oradea's Avatar
din cate stiu eu nu se potriveste bordul de coupe la 4 usi si nici invers...eu am incercat demult, si...nu merge.
daflyer_oradea is offline   Reply With Quote
Old 14-09-10, 06:05   #11
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: Informatie bord BMW E36
Cred ca sa inteles gresit : initiatorul se referea la coaja bord iar ceilalti au inteles ceasirile de bord . Di cate stiu coaja de bord de pe coupe nu merge pe sedan sau viceversa ; Coaja de coupe este mai scurta .
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
