Salut.nu stiu daca e problema sau asa trebuie sa functioneze.
In bord imi sta acul de la temperatura la jumate.
Daca deschid busonul de la radiator apa imi clocoteste si o da afara numai dupa 30 min de mers.
Furtunul de sus din dreapta radiatorului(cum te uiti din fata masinii) e hot iar cel din stanga e rece.Se poate sa fie din cauza termostatului??Ii facui un test pe aragaz cu apa clocotita si imi deschide complet doar cand clocoteste apa.Pe el scrie ca deschide la 88grade.
Astept sfaturi.
