problema racire e36 325i
Salut.nu stiu daca e problema sau asa trebuie sa functioneze.
In bord imi sta acul de la temperatura la jumate. Daca deschid busonul de la radiator apa imi clocoteste si o da afara numai dupa 30 min de mers. Furtunul de sus din dreapta radiatorului(cum te uiti din fata masinii) e hot iar cel din stanga e rece.Se poate sa fie din cauza termostatului??Ii facui un test pe aragaz cu apa clocotita si imi deschide complet doar cand clocoteste apa.Pe el scrie ca deschide la 88grade. Astept sfaturi. |
Re: problema racire e36 325i
da...cred ca termostatul nu deschide sau deschide la temperatura prea mare.momentan sunt in concediu la tara si nu am de unde sa iau unul..e vreo problema daca nu il mai pun???
spuneti-mi va rog pe unde se mai aeriseste instalatia de racire in afara de radiator...am dat termostatul jos si tot asa mi se incinge..imi da cu apa afara si asta numa dupa 10 min de mers...ma gandesc ca nu e complet aerisita...sau altceva nu stiu ce ar mai avea:sad:
| All times are GMT +2. The time now is 22:18. |
