Old 07-05-10, 12:27   #1
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
Default e36 320i probleme cand ploua
salut baieti,azi dimineata am plecat cu masina din parcare si dupa cativa km prin oras,porniri si opriri la o pornire am incercat sa plec dupa loc si masina nu se mai tura mai mult de 2000 de ture si dadea rateuri deci nici sa plec de pe loc nu puteam...am lasat o un timp la relantiu si apoi incepuse sa nu se mai tureze mai mult de 1500...am plecat usor usor cu ea..a inceput sa si dea drumu sa mearga pana la circa 3000...am ajuns unde aveam treaba a stat circa 15 min oprita,am dat la automat a pornit foarte greu,in schimb a mers bine...am mai oprit o circa 10 minute a luat o la sfert si acum merge ca inainte...poate cineva sa mi spuna din ce cauza a facut asa?am inteles ca majoritatea au probleme pe ploaie stima...
SL 63 AK is offline   Reply With Quote
Old 10-05-10, 12:06   #2
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
Default Re: e36 320i probleme cand ploua
nimeni??
Old 10-05-10, 13:56   #3
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
a mea nu are probleme cand ploua, deci nu prea te pot ajuta
Old 10-05-10, 18:58   #4
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
te cred man dar eu mai aveam un pr cu aceeasi masina&motor doar ca era cu o luna mai tanara ca a mea si exact la fel ii facea
Old 10-05-10, 21:23   #5
geoamd
geoamd's Avatar
Poate ii stricat senzorul de la vibrochen, cand ajunge apa la el nu mai citeste bine( asta in cazul in care nu ai scut la motor). Sau ar mai fi o problema adica poate ajunge apa la DME,cel mai bine ar fi sa mergi la un tester cu ia.
Eu am patit o chestie asemanatoare cu a mea doar ca a mea se mai si oprea in mers cand treceam printr-o balta, la mine o fost senzorul de la vibrochen.
geoamd is offline   Reply With Quote
Old 11-05-10, 11:31   #6
bebe no1
bebe no1's Avatar
sal am patit si eu ce ai mentionat mai sus si aveam apa pe la bobine
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 11-05-10, 16:30   #7
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
mi-am adus aminte... am avut si eu problema asta, dar cu fiatul de serviciu. Dupa 2-3 balti luate mai bine, incepea sa-mi trepideze si se oprea in timpul mersului. Treaba se rezolva de la sine dupa ce se usca.... Nu mi-am batut capul fiind masina de servici, sunt chiar curios de la ce era.
Old 12-05-10, 16:31   #8
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
mda...am avut problema mai demult nu se mai tura mai mult de 3500 si dadea sa se opreasca in mers...am mers la service doar pt o constatare si mi au zis ca i senzorul de la vibrochen de kre zici tu,dar am mers la niste baieti am schimbat sensorul de la axul cu came si masina si a recapatat puterea insa pe ploaie face cum v am zis...
Old 22-05-10, 14:49   #9
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
nimeni nu mai are alte pare??? ? ca sa stiu in ce ordine sa le iau dar prima data cred k o sa schimb senzorul de la vibrochen..astept in continuare
Old 28-05-10, 17:34   #10
flo_e36
prima data eu zic sa dai carcasa filtrului de aer jos ,furtunul epurator ,si sa scoti cotul care duce aer in alternator ,asa vei avea loc sa bagi mina si sa desfaci mufele senzorului de vibroken si a senzorului de la axe (sunt una linga alta sub atmisie )vezi cit de inbatrinite sunt firele care intra in mufe ,daca nu sunt intrerupte ,daca nu e apa sau ulei in mufe ,poti sa le cureti si sa dai cu spray de contact in ele ,(merita incercat ) ce pot sa-ti spun e ca in momentul cind senzorul de vibroken nu mai merge ori nu iti mai porneste masina deloc ori iti porneste greu si iti arunca acul de la turometru pina pe la 4-5 mii de ture ,ca sfat general va spun din experienta orice senzor nu merge verificati mufa inainte sa dati bani pe el (majoritatea vin doar pe original si nu sunt chiar ieftini ,)
flo_e36 is offline   Reply With Quote
Old 28-05-10, 17:46   #11
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
[QUOTE=flo_e36;3397108]prima data eu zic sa dai carcasa filtrului de aer jos ,furtunul epurator ,si sa scoti cotul care duce aer in alternator ,asa vei avea loc sa bagi mina si sa desfaci mufele senzorului de vibroken si a senzorului de la axe (sunt una linga alta sub atmisie )vezi cit de inbatrinite sunt firele care intra in mufe ,daca nu sunt intrerupte ,daca nu e apa sau ulei in mufe ,poti sa le cureti si sa dai cu spray de contact in ele ,(merita incercat ) ce pot sa-ti spun e ca in momentul cind senzorul de vibroken nu mai merge ori nu iti mai porneste masina deloc ori iti porneste greu si iti arunca acul de la turometru pina pe la 4-5 mii de ture ,ca sfat general va spun din experienta orice senzor nu merge verificati mufa inainte sa dati bani pe el
merci man,senzorul de la axul cu came l am schimbat pt k masina nu mai tragea mai mult de 3500 ture si dadea in nas ca si cum ar ramane fara benzina..zis si facut masina si a revenit,insa pe ploaie nu stiu ce are...dak merg usor cu ea sa nu dau prin balti si astea nu face...eu zic k e vb de acel senzor pt ca face si cum ai zis tu..uneori arunca turometrul pe la 4 5 mii si pe ploaie chiar porneste f greu...binee acum nush cum sa explic sa intelegi nu intotdeauna doar knd intra apa undeva sau mama masii...de senzor nu e panica ca-l iau de la dez pe cod...k asa l am luat si pe celalalt
Old 28-05-10, 18:18   #12
flo_e36
Talking Re: e36 320i probleme cand ploua
[QUOTE=SL 63 AK;3397138]
nu face tot timpul doar, cind intra apa la mufa ,senzorul e magnetic asemanator celor de abs citeste o roata zimtata,nu se poate murdari de la apa asa tare incit sa ii intrerupa unda magnetica ,asta ar insemna ca atunci cind dai intr-o balta sa nu iti mai mearga nici un senzor de abs ,singurele care au probleme de la apa sunt partile electrice si electronice , mie nu imi mai pornea aproape de loc ,am schimbat senzorul de vibroken ,a mers bine 3 sap cum a inceput ploaia iar fite ,am desfacu mufa am curatat-o bine si am desfacut cauciucul ala ca un burduf chiar din capatul firului ,acolo sunt 3 fire subtiri care se leaga la cei trei pini ai mufei dintre care unul nu facea contact bine asa ca l-am cositorit frumos am izolat cu banda si acum merge perfect,uite aici o foto sper sa te ajute ,stiu cum e mie imi urca tensiunea si imi venea sa musc din volan cind vedeam cum porneste
Old 28-05-10, 20:06   #13
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
[QUOTE=flo_e36;3397196]
aaa deci sa inteleg ca si tu aceeasi problema ai avut... o sa incerc ce mi ai zis sa dau carcasa jos si sa curat senzorul ala... thx
- Copyright 2025 4Tuning -
