Old 22-02-10, 22:58   #1
mangu
Default AM AVUT PROBLEME CU 328u' e36
offf...am avut probleme enervante rau cu motorul...*****iu aici ca poate se mai loveste cineva de asta si tare greu cand nu sti cum sa l faci sa merga...la inceput adica acum o luna la prima cheie se auzea o mica bataie la motor ceva mai accentuat decat zgomotul injectoarelor..tacea repede,ateva secunde ..si parca dezechilibra motorul...hmm nimic de speriat ..ma gandeam,nu e el in mintile lui ..benzina ....sunt io paranoia...etc..incet incet a inceput sa faca mai des ....pana nu mai scapam de ea ....o bataie in rampa cu injectoare acum mi e usor zic unde este bataia dar foarte greu sa imi dau seama ca de acolo venea ....o bataie destul de tare in rampa nus ce sa zic injector alimentat la 24 v fara presiune ede benzina ..ceva de genu....nu mai tragea..si oscila mersul in gol....m a apucat stresul...ce are ce are ..problema erea ca isi mai revenea...si nu stiam cu ce sa incep dacca schimb ceva si ea de fapt mergea bine?..in sfarsit am inceput,tester..nimic interesant...clapeta dupa esapament pe care nu o am si care nu cred ca afecteaza motorul.....daca am vazut ca testerun nu zice nimic am inceput cu eliminarea ....si dai....filtru, pompa ,injectoare, supapa presiune rampa,furtune tur retur infundate ..nimic mergeam pe parte cu alimentarea ,,nimic..avand in vedere ca imi batea rampa...cum nu mai batea cum mergea bine tragea de moarte si avea relanty..am inceput cu senzorul de regalare a aerului pe mersul in gol ..curatat nimic,schimbat ,nimic mama mama ....grav nervi... sondele ...nimic debitmetru..nimic am incercat sa trag din mufe sa fac probe cu ele asa scoase numic....pfff asta se intampla in multe zile de lucru teste peste teste ..bine nu vreau sa omit faptul ca am un garaj si ca ma ocup cu mecanica ..deci costuri minime la manopera..intr un final far sa mai stiu ce sa i fac poate ma fac de ras ca nu mia stiam...dar chiar nu mai reziastam tocmai masina mea sunt multe masini care nu vor ele sa le dai de cap dar tocmai a mea ....am schimbat si sunzorul dupa chiuloasa ..avnd in vedere ca e vanos si senz citeste axu de admisie ma gandeam ca schimba ala pozitia trimite la calc timpi gresiti si imi dezichilibreaza motorul bate rampa si toate cele.....DA FRATILOR ALA A FOST de necaz ca testerul nu a reusit sa vada asta l am montat inapoi pe cel strica m am dus la un tester mai bun si il vedea defect..deci testativ a masinile cu un tester bun profesional ..eu am avut o interfata deci jalnica..sper sa va fie de folos experienta mea cu 328u" trage acum bine bine si merge perfect..sa aveti bafta ..poate mai scrieti aici si de alte probleme
mangu is offline   Reply With Quote
Old 23-02-10, 01:59   #2
flo_e36
Default Re: AM AVUT PROBLEME CU 328u' e36
am aceas problema pe un 325 ,ieri pe tester imi dadea eroare citez "senzor de vibroken "cred ca asa se scrie ,mecanicul ii spunea senzor de volanta desi e plasat in fata pe motor si citeste flansa aia zimtata ,seamana cu un senzor de abs ,acelas lucru l-ai schimbat si tu ?
flo_e36 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-10, 08:32   #3
mangu
nu eu am schimbat senzorul dupa chiuloasa ,citeste rotatia axei cu came,este cam ascuns in spatele unitati vanos in dreptul solenoidului de ulei pt vanos{cilinndruli}si al mei si al tau fac cam aceeasi treba ,cred ca al tau daca e defect 80%nu mai porneste....ce are masina?testerul cu care am lucrat eu imi dadea si potentiale probleme,simtome,cauze...la aceeasi problema .jmecher....a fost un ban omul a dat 6000e pe el
Old 23-02-10, 10:26   #4
flo_e36
porneste dar citeodata ciudat arunca acele ,in rest motorul merge ok ,citeodata se aude o bataie cam de genu care spuneai tu doar ca la mine e in special la rece si doar la relanti daca accelerez dispare ,motorul pare dezechilibrat si vibreaza
Old 23-02-10, 20:47   #5
mangu
hmm incearca sa faci ce ti a dat pe tester...schimba senzorul de la vibroken..uitate la bobine sa nu ai ulei acolo...e patita treaba se auze pacaneala mare acolo si vibra motorul...pierdea scanteia acolo
Old 25-02-10, 15:14   #6
flo_e36
mersi asa o sa fac
Old 26-02-10, 11:47   #7
Luis_gal
Salut ,si eu am ,cred aceasi problema.cred cum fac sa ne antalnim?stau an CRAIOVA.ceva un nr de tel?
Luis_gal is offline   Reply With Quote
Old 26-02-10, 21:56   #8
mangu
da 0760275755 fosta fabrica de tutun pe rocada
- Copyright 2025 4Tuning -
