Old 20-09-09, 11:38   #1
and_alx
Default BMW e34 supraincalzire motor
am o mare problema cu supraincalzirea motorului.am un e4 520i motor m50b20
mi se supraincalzeste motorul si ajunge la temperatura maxima.radiatorul nu este infundat nu este spart furtunele nu sunt infundate.i am facut aerisirea.prima oara mi au iesit si bulbuci de apa iar temperatura a scazut,era normala.dupa ce am mai mers putin cu el sa vad daca se mai incalzeste a facut lafel.i am mai facut inca o data aerisire iar de data aceasta mi a scos doar aburi.care ar fi problema?oare garnitura de chiulasa?mentionez ca vascocuplajul se invarte normal,am si deflectorul de aer pe radiator.plz help me
and_alx is offline   Reply With Quote
Old 20-09-09, 11:42   #2
scorpio GL
scorpio GL's Avatar
Default Re: BMW e34 supraincalzire motor
vezi ca atunci cand faci aerisirea la acest motor trebuie sa ai caldura deschisa la maxim in habitaclu.da aeroterma la maxim si da drumul la ventilator si mai aeriseste o data. bafta!
''Daca insa vedeti ca prin blandetea voastra nu puteti sa izbutiti sa imblanziti pe domnul celor care va vor fi vrajmasi,
Iar voi cinstea voastra sa nu le-o dati lor, ci in numele Domnului sa iesiti vitejeste impotriva lui, pentru ca ei au inceput.
Iar tu cu trupul tau si cu oamenii tai sa pornesti drept, fata la fata, fara nici o teama impotriva dusmanilor tai, oricat de multi ar fi''
scorpio GL is offline   Reply With Quote
Old 20-09-09, 21:00   #3
and_alx
uite o sa incerc asta maine.si daca nici asta nu merge?ce sa mai fac?
Old 21-09-09, 00:40   #4
scorpio GL
scorpio GL's Avatar
garantat ca merge, doar daca nu ai procedat deja asa
Old 23-10-09, 02:31   #5
seliuc daniel
ce spui tu e doar garnitura sau termostatul
seliuc daniel is offline   Reply With Quote
Old 23-10-09, 07:04   #6
brownshark
sau vreo pompa de apa cu pb la rotor....
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 23-10-09, 16:22   #7
and_alx
s-a rezolvat.nu avea destula apa pt racire)
Old 28-10-09, 09:17   #8
scorpio GL
scorpio GL's Avatar
evident, pentru ca era gol radiatorul din masina...
