BMW e34 supraincalzire motor
am o mare problema cu supraincalzirea motorului.am un e4 520i motor m50b20
mi se supraincalzeste motorul si ajunge la temperatura maxima.radiatorul nu este infundat nu este spart furtunele nu sunt infundate.i am facut aerisirea.prima oara mi au iesit si bulbuci de apa iar temperatura a scazut,era normala.dupa ce am mai mers putin cu el sa vad daca se mai incalzeste a facut lafel.i am mai facut inca o data aerisire iar de data aceasta mi a scos doar aburi.care ar fi problema?oare garnitura de chiulasa?mentionez ca vascocuplajul se invarte normal,am si deflectorul de aer pe radiator.plz help me |
Re: BMW e34 supraincalzire motor
vezi ca atunci cand faci aerisirea la acest motor trebuie sa ai caldura deschisa la maxim in habitaclu.da aeroterma la maxim si da drumul la ventilator si mai aeriseste o data. bafta!
uite o sa incerc asta maine.si daca nici asta nu merge?ce sa mai fac?
garantat ca merge, doar daca nu ai procedat deja asa
ce spui tu e doar garnitura sau termostatul
sau vreo pompa de apa cu pb la rotor....
s-a rezolvat.nu avea destula apa pt racire:))
evident, pentru ca era gol radiatorul din masina...
| All times are GMT +2. The time now is 17:33. |
