24-08-09, 20:49
Probleme M50B20
Momentan asta e motorul de pe masina mea, am avut un iS, dar l-am schimbat acum 1 an jumate cand masina a intrat la restilizare.
din pacate, a avut, si are in continuare niste probleme, am schimbat cate ceva, dar poate vreunul dintre voi a patit asa ceva, sau stie sa imi dea un sfat.
Motorul intrerupe, are ca un fel de detonatii, cand il apuca...fie la rece, fie la cald. Cand am scos masina la plimbare prima oara (ieri dimineata), primii 50 de km nu a avut nici o problema, apoi, a inceput sa faca figura asta,...mentionez ca a facut-o si inainte, dar, intre timp am schimbat filtrul vechi cu un K&N original facut pentru motor de 2,8 (stiu ca e bullshit, dar e original) si nu a mai facut figuri. Insa, acum, patesc din nou aceeasi chestie. Are un sunet ciudat, si nu trage cum trebuie, parca se ineaca, sau...asa ceva.si mai si...detoneza, cred, oricum un sunet destul de ciudat. Si nu trage. Inainte am pus-o pe tester, dar...degeaba, nu are nici o eroare. Apoi am bagat *** din ala de aditiv de benzina, sa curat injectoarele, am schimbat bobinele si ceva senzori de temperatura.
Intrebarea mea, ce sa caut mai departe? poate fi vreun vacuum, vreun injector? si de ce l-a apucat doar dupa ceva timp?masina am mai plimbat-o de colo colo pe distante scurt, si motorul a mai mers in relanti sau putin turat...si de ce o apuca numai cateodata...
sunt foarte amarat ca nu ma pot bucura de masina, plus ca nu o pot duce la RAR sa imi omologhez motor in 6 cilindri, ca apoi sa pot pune un 2,5 sau un 2,8...
plz help...
25-08-09, 22:09
Re: Probleme M50B20
dupa ce m-am uitat pe niste forumuri de afara, si am discutat cu cineva, s-ar puteas fie senzorul din fata care regleaza aprinderea,...o sa il schimb maine sa vad daca e ala sau nu.
26-08-09, 10:25
Re: Probleme M50B20
sa-mi zici si mie care era treaba ca ceva in genul tau am patit si eu la masina la un 520 e, cand dau sa plec cu ea pana la 2800 de ture nu trage parca se ineaca, si parca doar la rece merge bine , cand se incalzeste gata... Mersi
01-09-09, 19:15
Re: Probleme M50B20
din pacate, nu e senzoru ala...continuam cautarile, mai departe, poate e ceva de la admisie...si-a schimbat putin mersul, dar tot prost e.
urmeaza sa testez clapeta si sa montez ceas de presiune la rampa, sa vad daca e ok sau nu presiunea...
08-09-09, 20:24
Re: Probleme M50B20
a mers bine cativa km, si acum a picat de tot...cred ca e dusa vreo bobina, ca alta explicatie nu mai este...mi-a scos peri albi motorul asta deja !
08-09-09, 22:24
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [BMW] [Anonymous Motorsport ]
Re: Probleme M50B20
schimba bujiile si fisele si bobinele cu altele si vezi daca e vre-o dif.....la mine am patit la fel si era de la bujii
09-09-09, 07:02
Re: Probleme M50B20
astazi incerc sa vad daca rezolv ceva...  thx
09-09-09, 08:46
Old School Cars
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Nissan] [Old School Cars]
Re: Probleme M50B20
Posibil sa traga aer fals pe undeva,verifica riguros tot traseul de la debitmetrul de aer pana in galeria de admisie si contactele mufei de la debitmetru,chiar si firele care intra in mufa (sa nu fie dezlipite de pini).
Member of: [BMW]
Re: Probleme M50B20
cand iti mai face figuri, opresteo imediat si da`i bujiile jos, si atunci poti sa`ti dai seama daca e din aprindere(vezi daca sunt bujiile ude).
10-09-09, 06:54
Re: Probleme M50B20
pipele de la bobine sunt duse, ...am verificat cativa senzori, dar sunt ok. Astazi urmeaza debitmetrul si toate vacuum-urile, si mai am un senzor de temperatura ce va fi inlocuit. Bujiile nu sunt chiar varza.Am comandat oricum altele. Si o sa ii fac si un test de compresie.
vedem...
10-09-09, 17:47
Re: Probleme M50B20
mai bine puneai alt motor!!! tot 2.0 cu bani care ii bagi in asta
11-09-09, 06:49
Re: Probleme M50B20
inca nu am bagat asa multi, si...tot trebuie sa gasesc baiul...
12-09-09, 20:28
Re: Probleme M50B20
pana la urma erau blestematele alea de bobine - momentan merg cu ale unui prieten, imi voi comanda altele...eventual, daca stie careva bobine - in stare buna,...si la un pret rezonabil...dati un pm.
