16-10-13, 22:50
volanul nu mai revine dupa viraj
salut,am un e36 316 pe lant,de ceva timp,dupa ce iau viraj(indiferent stanga sau dreapta) volanul nu mai revine la pozitia normala,ramane virat.lichid este,in stare buna..pompa merge..bielete,capete bara au fost schimbate,problema a aparut la mult timp dupa schimbarea lor..ce ar putea fi ? caseta de directie? nu se aude zgomot...si e greoaie directia...indiferent cat de mult virez directia e grea,nu revine si parca e rigida..nu stiu cum sa explic..exista kit-uri de reparatii pt caseta de directie ? unghiul de fuga,directia,erc toate sunt facute si sunt ok...ce ar putea fi ?? Multumesc in avans !
17-10-13, 00:00
Member of: [DACIA]
Re: volanul nu mai revine dupa viraj
eu as merge pe caseta ca are o problema , la fel si un prieten problema dar nu isi bate capul.
17-10-13, 09:52
Caseta e cu siguranta, trebuie schimbata.
Vezi ca gasesti pe producatori, undeva intre 500 si 1000 ron
17-10-13, 10:18
Incearca sa mai slabesti surubul de pe caseta, cel din partea de sus, il slabesti aprox 10-15 grade cu o tubulara de 17 si faci probe.
Eu cand am strans surubul sa mai elimin din joc nu mai revenea volanul.. cand l-am mai slabit si-a revenit..
17-10-13, 13:32
o sa incerc sa slabesc surubul...caseta nu se repara ? nu sunt kit-uri de reparati..sau...nu stiu..
18-10-13, 13:39
sunt niste kit-uri de reparatie pe net... semeringuri, o-ringuri,inele teflon..daca schimb toate astea,sunt sanse sa isi revina sau poate fi dusa cremaliera sau altceva pe acolo ?
18-10-13, 13:42
Verifica-i geometria si nu umbla la surubul de pe caseta...O caseta sh e ~150lei.
Daca misti volanul greu poate fi ori pompa ori caseta.
18-10-13, 15:28
geometria directia unghi absolut toate sunt ok. nu umblu la surub,pompa mi-a zis un mecanic ca este buna. caseta sh daca o sa cumpar..e aiurea,poate iau acelasi lucru...as prefera sa iau un kit de reparatie ..ar putea fi dusa cremaliera..parca am si un burduf spart...
18-10-13, 21:04
Eu am patit la E36 de s-a blocat rulmentul de jos al coloanei volan... Mergea foarte greu defapt s-a blocat si rulmentul se invartea pe ax, avea si putin joc. Am schimbat caseta+ pompa si tot degeaba. Problema era de la coloana volan. Daca vrei sa verifici desfa cardanul ala mic de la directie de pe caseta si invarte de volan, vezi cum se misca coloana fara caseta...Apoi barim sti ce ai de facut.
30-10-13, 18:55
s-a schimbat caseta,acum merge bine..multumesc !
31-10-13, 17:02
cat te-a costat?
as vrea si eu sa o schimb ca are joc.. nu mare dar ma enerveaza cand merg pe drumuri cu "santuri in asfalt" imi trage stanga-dreapta..in functie de santuri
