Old 18-11-09, 15:47   #1
Marius_upk
Default problema BMW 318is
Salut , am un bmw 318is din 96' motor m44 , si atunci cand masina este in mers si o scot pe liber am fluctuatii de turatie (intre 500 si 1000 rtm) si parca nu mai trage cum trebuie . Daca aveti idee de la ce poate fii va rog sa ma ajutati!!!
Marius_upk is offline   Reply With Quote
Old 19-11-09, 14:23   #2
mobutu
mobutu's Avatar
Default Re: problema BMW 318is
una din variantear fi curatarea regulatorului de relantiu
mobutu is offline   Reply With Quote
Old 20-11-09, 07:18   #3
Marius_upk
ms , o sa incerc
Old 23-11-09, 18:10   #4
Marius_upk
cand se incalzeste motorul are fluctuatii de turatii , si nici nu mai trage cu trebuie , credeti ca ar putea fii si din sonda lambda???? va rog sa ma ajutati nu mai siu ce sa ii mai fac....
Old 23-11-09, 18:43   #5
Marian_nebunu
Marian_nebunu's Avatar
consuma muuult?
sau tot ca inainte???daca iti consuma mai mult,si nu mai trage ori debitmetru,ori sonda
Marian_nebunu is offline   Reply With Quote
Old 23-11-09, 20:07   #6
passatb4
passatb4's Avatar
ia un debimetru de la cineva si fai proba cu ala daca tot asa se prezinta e sonda
passatb4 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-09, 20:38   #7
Marius_upk
consuma mai mult ca inainte ,vineri ii schimb sonda lambda sper sa se remedieze problema!!! va multumesc pentru ajutor
Old 23-11-09, 20:49   #8
mistreku
mistreku's Avatar
pana sa ii schimbi sonda, poti face alt test: scoate-i mufa si mergi cu masina. vezi daca face la fel. afara de asta, ar mai putea sa fie si debitmetru, sau alta varianta mai rar luata in calcul, bateria.. daca e pe duca, poate sa iti fluctueze relantiul, mai ales daca ai consumatori multi.
Old 23-11-09, 20:56   #9
Marius_upk
debitmetrul se potriveste de la 318is m42???
Old 23-11-09, 20:57   #10
passatb4
passatb4's Avatar
da se potriveste perfect .....modelul la is e de m42..... tu ia unu de la alt is si verifica cum am zis cu altul ca sa elimini debinetru daca nu e sonda .... poate sa fie si bateria cum a zis colegul de mai de sus ca am patito si eu da la turatie de la 800 la 1000 nu mai mult
Old 23-11-09, 21:00   #11
Marius_upk
bateria iese din calcul ca e aproape noua , si am avut si statie pe ea si nu aveam nici o problema
Old 23-11-09, 21:05   #12
mistreku
mistreku's Avatar
ok, deci pana sa dai banii pe alta sonda, mai intai deconecteaz-o pe a ta, si vezi daca e vreo diferenta. sa nu dai banii degeaba pe ea.
Old 23-11-09, 21:06   #13
Marius_upk
Ok . Asta am sa fac maine . Ms mult pentru ajutor
Old 23-11-09, 21:26   #14
mistreku
mistreku's Avatar
np!
Old 24-11-09, 12:59   #15
Marius_upk
am scos mufa la sonda si nu e nici o diferenta, tot la fel face , in concluzie este din cauza sondei lambda , vineri o schemb sper sa nu mai am probleme
