problema BMW 318is
Salut , am un bmw 318is din 96' motor m44 , si atunci cand masina este in mers si o scot pe liber am fluctuatii de turatie (intre 500 si 1000 rtm) si parca nu mai trage cum trebuie . Daca aveti idee de la ce poate fii va rog sa ma ajutati!!!
Re: problema BMW 318is
una din variantear fi curatarea regulatorului de relantiu
cand se incalzeste motorul are fluctuatii de turatii , si nici nu mai trage cu trebuie , credeti ca ar putea fii si din sonda lambda???? va rog sa ma ajutati nu mai siu ce sa ii mai fac....
consuma muuult?
sau tot ca inainte???daca iti consuma mai mult,si nu mai trage;) ori debitmetru,ori sonda :) |
consuma mai mult ca inainte ,vineri ii schimb sonda lambda sper sa se remedieze problema!!! va multumesc pentru ajutor
pana sa ii schimbi sonda, poti face alt test: scoate-i mufa si mergi cu masina. vezi daca face la fel. afara de asta, ar mai putea sa fie si debitmetru, sau alta varianta mai rar luata in calcul, bateria.. daca e pe duca, poate sa iti fluctueze relantiul, mai ales daca ai consumatori multi.
da se potriveste perfect .....modelul la is e de m42..... tu ia unu de la alt is si verifica cum am zis cu altul ca sa elimini debinetru daca nu e sonda .... poate sa fie si bateria cum a zis colegul de mai de sus ca am patito si eu da la turatie de la 800 la 1000 nu mai mult
bateria iese din calcul ca e aproape noua , si am avut si statie pe ea si nu aveam nici o problema
ok, deci pana sa dai banii pe alta sonda, mai intai deconecteaz-o pe a ta, si vezi daca e vreo diferenta. sa nu dai banii degeaba pe ea.
Ok . Asta am sa fac maine . Ms mult pentru ajutor
np! :)
am scos mufa la sonda si nu e nici o diferenta, tot la fel face , in concluzie este din cauza sondei lambda , vineri o schemb sper sa nu mai am probleme
| All times are GMT +2. The time now is 10:44. |
