Old 21-02-09, 16:35   #1
abby3325
abby3325's Avatar
Default Problema alternator e36. Help ..
Din start am sa recunosc ca nu ma pricep la motoare .. Asa ca am sa va cer parerea/sfatul in aceasta problema : am un BMW 316 (e36) din 1992 (cu distributia pe curea, nu pe lant). Nu prea umblu cu el, inca nu l-am inscris (sper sa reusesc acum), insa am observat ca bateria e din ce in ce mai slaba .. pana astazi dimineata cand nu a mai pornit de loc, de abia mi s-a mai aprins un beculet in bord cand am pus contactul. In fine .. M-am uitat pe alternator, scria pe el cam asa "14V 23-65A" (e un Bosch), iar pe urma m-am uitat pe baterie si e de 75A .. Dupa cum spuneam, nu ma prea pricep la motoare, insa judecand dupa cifre .. din cauza bateriei ca e mai mare, sa nu-mi incarce bine alternatorul si s-a ajuns sa raman fara baterie ? Sau e dusa bateria, sau e dus alternatorul (care incarca 13,6 V ca am masurat) .. Apropo .. cat ar trebui sa incarce alternatorul la un astfel de motor ca al meu ? De cat ar trebui sa fie bateria ?
Multumesc anticipat !
P.S. (am atasat si o poza, iar chestia aceea incercuita cu rosu, cred ca e alternatorul .. dupa cum spuneam .. nu ma pricep) :">
abby3325 is offline   Reply With Quote
Old 21-02-09, 20:50   #2
sacal19
sacal19's Avatar
Default Re: Problema alternator e36. Help ..
daca iti indika 13 inseamna ca baga, schimba bateria eu am patio si era bateria dusa numai tinea curent in ea
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-09, 16:31   #3
abby3325
abby3325's Avatar
Cineva-mi spunea ca trebuie sa bage cel putin 14V alternatorul ..
Nu stie nimeni cati V trebuie sa incarce un alternator de BMW 316 (e36) ?
Si de cati Amperi trebuie sa fie bateria (ca a mea e de 75A, si nu stiu de ce am imprsia ca e cam mare)
Old 07-04-11, 08:54   #4
z_sergiu88
daca alternatorul da mai putin de 14v, inseamna ca deacuma ceva nu este in regula cu el, mai precis cu elementele care se uzeaza in el (nu le gasesc cuvintul) inca la tine este alt caz, solutia ar fi ca mai intai sa restaurezi alteneratorul iar mai apoi sa te apuci de baterie, bafta.
z_sergiu88 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-11, 09:48   #5
ionutd84
13.5-14.2 volti e plaja in care trebuie sa incarce.asta dupa manualul de reparatii.
ionutd84 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-11, 10:29   #6
316i
316i's Avatar
Alternatorul trebuie sa incarce maxim 14.4V si minim 13.5 pentru o buna incarcare a bateriei si pentru o buna functionare a masinii.
