Old 16-08-06, 20:18   #1
florinski
Default Audi 100 TD cu probleme
Am un Audi 100 TD motor de 2000 din 1988 la care mi s-a rupt axul cu came si s-au indoit niste supape . Masina sta pe dreapta cam de multisor , ma poate ajuta cineva cu aceasta piesa sau cu un sfat?
florinski is offline   Reply With Quote
Old 04-09-06, 09:28   #2
FLORIN CRISTEA
FLORIN CRISTEA's Avatar
Default Re: Audi 100 TD cu probleme
Salut Sunt Din Bucuresti...eu Am Audi 100 Cd Benzina...2119 Cmc..daca Ai Patit Asa E Cam Nasol..singura Solutie ..asa Vad Eu...de La Dezmembrari..dar Vezi Ca Va Trebui Sa Cumperi Chiuloasa Cu Totul....altfel De Jupoaie Astia ...de Noua Nu Se Pune Problema Este Extrem De Scumpa. Eu Am Avut Nevoie De Un Suport De La Axa Cu Came Mi L-a Spart Un Mecanic Si A Trebuit Sa Dau 1,5 Milioane Pe El..daca Luam Chiuloasa Cu Totul Ma Costa 3....incearca Un Tel La Olnic In Bucuresti. Stiu Ca Au Acolo Un Audi 100 Diesel. Macar Sa-ti Faci Idee De Pret..0213222280. Dar Nu Cred Eu Ca In Sibiu Nu Gasesti Ce Ai Nevoie Si Mai Ieftin Decit La Astia Din Bucuresti. Daca O Iei Pe Bucati Tre Sa Te Uitzi La Codurile Pansonate Pe Piese..si Sa Ai Noroc Sa Ai Uzura Aproape La Fel Ca Cele De Pe Masina Ta..e O Intreaga Aventura. Sfatul Meu Daca Gasesti Chiuloasa Cu Totul E Cel Mai Bine....
FLORIN CRISTEA is offline   Reply With Quote
Old 26-09-07, 10:01   #3
catana
MA ROADE ,CUM S-A RUPT? DE CE?
catana is offline   Reply With Quote
Old 06-10-07, 02:49   #4
iluminaughty
cel mai probabil s-a rupt cureaua de distributie.
iluminaughty is offline   Reply With Quote
Old 13-10-07, 21:05   #5
catana
AM MAI DISCUTAT PROBLEME ASTA CU MAI MULTI ,PARERILE DIFERA. DACA SE RUPE CUREAUA SI LA BENZ SI LA DIESEL SE INDOAIE SUPAPELE? UNII ZIC CA SE OPRESTE MOTORUL PUR SI SIMPLU SAU E CHESTIE DE NOROC CUM LE PRINDE?
Old 14-10-07, 14:00   #6
iluminaughty
La unele motoare pe benzina chiulasa este mai inalta si chiar daca se rupe cureaua nu se intampla nimic dar la diesel daca s-a rupt sant probleme mari.de ce nu desfaci capacul de la distributie sa vezi ce e cu cureaua?
Old 13-01-09, 11:21   #7
catana
iata ca am si eu o problema :am schimbat cureaua de la pompa de inj si porneste f greu si merge in valuri si fum la greu .....va rog cine stie sa-mi spuna care sunt semnele corecte? la motor le stiu dar pompa cum se pune la semn?
Old 13-01-09, 17:01   #8
iluminaughty
Vezi ca la diesel pompa de injectie ori are semn ori are bolt de blocare in pozitie (de cele mai multe ori) iar la tine se poate sa nu fi pus pompa la semn.
Old 15-01-09, 14:25   #9
catana
am pus volanta la semn [are o liniuta si un 0] axa cu cama la semn si am vazut si la pompa o taietura pe fulie dar nu stiu cum vine.pompa este bosch si are fulia pe con cu pana
Old 15-01-09, 21:37   #10
oblivion
eu am un motor 2000cmc diesel? desfacut!!!te-as putea ajuta cu ceva piese???
oblivion is offline   Reply With Quote
Old 16-01-09, 11:44   #11
catana
NU ,MULTUMESC MOT MERGE BINE PROBLEMA E ESTA CU PUSUL LA PUNCT
