-   Zona tehnica Audi (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi.html)
-   -   Audi 100 TD cu probleme (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi/22097-audi-100-td-probleme.html)
florinski 16-08-06 20:18
Am un Audi 100 TD motor de 2000 din 1988 la care mi s-a rupt axul cu came si s-au indoit niste supape . Masina sta pe dreapta cam de multisor , ma poate ajuta cineva cu aceasta piesa sau cu un sfat?
FLORIN CRISTEA 04-09-06 09:28
Re: Audi 100 TD cu probleme
Salut Sunt Din Bucuresti...eu Am Audi 100 Cd Benzina...2119 Cmc..daca Ai Patit Asa E Cam Nasol..singura Solutie ..asa Vad Eu...de La Dezmembrari..dar Vezi Ca Va Trebui Sa Cumperi Chiuloasa Cu Totul....altfel De Jupoaie Astia ...de Noua Nu Se Pune Problema Este Extrem De Scumpa. Eu Am Avut Nevoie De Un Suport De La Axa Cu Came Mi L-a Spart Un Mecanic Si A Trebuit Sa Dau 1,5 Milioane Pe El..daca Luam Chiuloasa Cu Totul Ma Costa 3....incearca Un Tel La Olnic In Bucuresti. Stiu Ca Au Acolo Un Audi 100 Diesel. Macar Sa-ti Faci Idee De Pret..0213222280. Dar Nu Cred Eu Ca In Sibiu Nu Gasesti Ce Ai Nevoie Si Mai Ieftin Decit La Astia Din Bucuresti. Daca O Iei Pe Bucati Tre Sa Te Uitzi La Codurile Pansonate Pe Piese..si Sa Ai Noroc Sa Ai Uzura Aproape La Fel Ca Cele De Pe Masina Ta..e O Intreaga Aventura. Sfatul Meu Daca Gasesti Chiuloasa Cu Totul E Cel Mai Bine....
catana 26-09-07 10:01
MA ROADE ,CUM S-A RUPT? DE CE?
iluminaughty 06-10-07 02:49
cel mai probabil s-a rupt cureaua de distributie.
catana 13-10-07 21:05
AM MAI DISCUTAT PROBLEME ASTA CU MAI MULTI ,PARERILE DIFERA. DACA SE RUPE CUREAUA SI LA BENZ SI LA DIESEL SE INDOAIE SUPAPELE? UNII ZIC CA SE OPRESTE MOTORUL PUR SI SIMPLU SAU E CHESTIE DE NOROC CUM LE PRINDE?
iluminaughty 14-10-07 14:00
La unele motoare pe benzina chiulasa este mai inalta si chiar daca se rupe cureaua nu se intampla nimic dar la diesel daca s-a rupt sant probleme mari.de ce nu desfaci capacul de la distributie sa vezi ce e cu cureaua?
catana 13-01-09 11:21
iata ca am si eu o problema :am schimbat cureaua de la pompa de inj si porneste f greu si merge in valuri si fum la greu .....va rog cine stie sa-mi spuna care sunt semnele corecte? la motor le stiu dar pompa cum se pune la semn?
iluminaughty 13-01-09 17:01
Vezi ca la diesel pompa de injectie ori are semn ori are bolt de blocare in pozitie (de cele mai multe ori) iar la tine se poate sa nu fi pus pompa la semn.
catana 15-01-09 14:25
am pus volanta la semn [are o liniuta si un 0] axa cu cama la semn si am vazut si la pompa o taietura pe fulie dar nu stiu cum vine.pompa este bosch si are fulia pe con cu pana
oblivion 15-01-09 21:37
eu am un motor 2000cmc diesel? desfacut!!!te-as putea ajuta cu ceva piese???
catana 16-01-09 11:44
NU ,MULTUMESC MOT MERGE BINE PROBLEMA E ESTA CU PUSUL LA PUNCT
