Poate gasesc un raspuns de la pasionati sau poate de la cineva care s-a lovit de aceasta problema.
Masina este un Audi S3, an 2001, 1.8T 154kW/210CP. Problema este ca la 5000 rpm "da in nas" si limiteaza. Pana la 5000 rpm trage constant, dar, zic eu, nu cum ar trebui. Erorile pe VAGcom sunt urmatoarele:
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8N0 906 018 J
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004
Software Coding: 10710
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WAUZZZ8LZ11003574 AUZ7Z0A1813846
4 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0012 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28 ) : Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Initial nu imi dadea eroarea de debitmetru, dar masina facea la fel. Senzorul G28 l-am schimbat, am sters erorile, dar reapar. De asemenea, am schimbat si debitmetrul, am luat Bosch, nu original. Erorile sterse...la fel, reapar. Intr-adevar, valorile debitmetrului masurate cu VAGcom nu sunt ok. Am sa caut unul original, dar oricum masina se manifesta la fel inainte sa-mi dea eroarea cu debitmetrul.
Astept orice sugestie cat de cat avizata si sper sa aiba cineva idee cum fac masina sa mearga la capacitatile ei.
P.S. sugestia "du-te la reprezentanta" sa fie ultima
