Old 12-06-09, 15:58   #1
AudiA4
AudiA4's Avatar
Default Help! Problema climatronic
Va salut, am si eu o problema la masina, un audi a4 2003, 1.9(131cp). Aerul conditionat nu raceste, dau climatronicul si pe stanga si pe dreapta la 18*C si chiar la LO si nu se raceste aerul niciodata. Am mers la drum lung pe caldurile astea si nici in 2-3 ore nu s-a racit. Am verificat instalatia de freon si nimic, e full, ba chiar am mai completat si nimic. Ma gandesc sa nu fie alta problema de alta natura. Daca aveti idei sau vreo problema asemanatoare astept raspuns. Ms anticipat
AudiA4 is offline   Reply With Quote
Old 12-06-09, 17:19   #2
bluey
Audi Driver
Default Re: Help! Problema climatronic
Cumva ai un bec pe care scrie ECON aprins?
Urmareste in fata masinii daca iti pornesc ventilatoarele cand dai drumul la aer.
Old 13-06-09, 13:48   #3
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
si daca tot nu merge baga testeru si vezi daca exista erori
dar... cred ca tu ai modelul de compresor fara ambreiaj .. co valva de bypass
si la acest compresoar iti pica bucsa de la fulie si se invarte in gol fara sa mai antreneze compresoru
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
Old 17-06-09, 19:19   #4
AudiA4
AudiA4's Avatar
Nu am nici o eroare in bord scrie OK! Am verificat toate sigurantele chiar si cele de sub volan si releele din interior si de la calculatorul de bord din fata. Am inteles ca la releul de la compresorul cimei trebuie sa se auda un "click" la cuplarea lui dar la nici un releu nu a reactionat, stiti mai exact unde gasesc releul/siguranta de la climatronic.. Sau alte idei daca aveti sau probleme asemanatoare
Old 18-06-09, 00:12   #5
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
nu in bord... pe tester.. vag com.... trebuie sa zica dc nu vrea sa porneasca compresoru.....
Old 01-07-09, 09:04   #6
ady_coman
Salut. In primul rand uite-te ca becul cu ECON de la climatronic sa fie stins, apoi seteaza climatronicul pe low si da viteza mare la ventilatie. In acel moment tine un geam deschis sau ceva si asculta motorul ca ar trebui sa se auda un tacanit akolo si sa se modifice turatia (urmareste si turometrul). Daca nu se intampla chestiile astea trebuie verificat compresorul. Cel mai bine ar fi sa o pui si pe un tester sa vezi ce zice. Bafta multa.
ady_coman is offline   Reply With Quote
Old 01-07-09, 10:21   #7
AudiA4
AudiA4's Avatar
mda.. am aflat deja problema, e compresorul dus. Acum caut compresor potrivit si cred ca o sa iau unul second ca unul nou e o gramada de bani am inteles. ms pt sfaturi
Old 01-07-09, 12:20   #8
ady_coman
Cu placere. Multa bafta sa gasesti unul ieftin. Daca poti ar fi bine sate duci cu cineva care se pricepe sa il iei sa nu gasesti vreunul tot cu probleme.
Old 01-07-09, 16:30   #9
AudiA4
AudiA4's Avatar
deja am gasit unul nou la 11mil nou...
