Help! Problema climatronic
Va salut, am si eu o problema la masina, un audi a4 2003, 1.9(131cp). Aerul conditionat nu raceste, dau climatronicul si pe stanga si pe dreapta la 18*C si chiar la LO si nu se raceste aerul niciodata. Am mers la drum lung pe caldurile astea si nici in 2-3 ore nu s-a racit. Am verificat instalatia de freon si nimic, e full, ba chiar am mai completat si nimic. Ma gandesc sa nu fie alta problema de alta natura. Daca aveti idei sau vreo problema asemanatoare astept raspuns. Ms anticipat
Re: Help! Problema climatronic
Cumva ai un bec pe care scrie ECON aprins?
Urmareste in fata masinii daca iti pornesc ventilatoarele cand dai drumul la aer. |
si daca tot nu merge baga testeru si vezi daca exista erori
dar... cred ca tu ai modelul de compresor fara ambreiaj .. co valva de bypass si la acest compresoar iti pica bucsa de la fulie si se invarte in gol fara sa mai antreneze compresoru |
Nu am nici o eroare in bord scrie OK! Am verificat toate sigurantele chiar si cele de sub volan si releele din interior si de la calculatorul de bord din fata. Am inteles ca la releul de la compresorul cimei trebuie sa se auda un "click" la cuplarea lui dar la nici un releu nu a reactionat, stiti mai exact unde gasesc releul/siguranta de la climatronic.. Sau alte idei daca aveti sau probleme asemanatoare
nu in bord... pe tester.. vag com.... trebuie sa zica dc nu vrea sa porneasca compresoru.....
Salut. In primul rand uite-te ca becul cu ECON de la climatronic sa fie stins, apoi seteaza climatronicul pe low si da viteza mare la ventilatie. In acel moment tine un geam deschis sau ceva si asculta motorul ca ar trebui sa se auda un tacanit akolo si sa se modifice turatia (urmareste si turometrul). Daca nu se intampla chestiile astea trebuie verificat compresorul. Cel mai bine ar fi sa o pui si pe un tester sa vezi ce zice. Bafta multa.
mda.. am aflat deja problema, e compresorul dus. Acum caut compresor potrivit si cred ca o sa iau unul second ca unul nou e o gramada de bani am inteles. ms pt sfaturi
Cu placere. Multa bafta sa gasesti unul ieftin:D. Daca poti ar fi bine sate duci cu cineva care se pricepe sa il iei sa nu gasesti vreunul tot cu probleme.
| All times are GMT +2. The time now is 02:36. |
