Old 03-08-07, 07:43   #1
alex_g
Guest
Posts: n/a
Default Probleme instalatie electrica
De cand am dat un burn nu imi mai merge vitezometrul.Mi se aprinde check engineul si motorul merge in safe mode...
Am depistat problema,e VSS(vehicle speed sensor)
am curatat contactele la senzor si tot nu merge vitezometrul
am curatat si verificat toti conectorii si nimic
am dus-o la garaj si n-au fost in stare sa-l repare...
am schimbat Senzorul si tot nu merge
am dat jos ceasul dar nu e de la el
din cand in cand mai merge vit dar oscileaza si nu pt mult timp
am intrebat pe mai mult,dar nici unul nu e in stare s-o repare...
A mai avut cineva o problema asemanatoare?as putea trage fire separate pt vss?
Old 03-08-07, 10:49   #2
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
Default Re: Probleme instalatie electrica
vezi ce cod de eroare iti da. si iti v-a fi mai simplu.
verifica daca mai sunt alte chestii electrice prin masina care cu iti merg, poate fi o siguranta arsa... dar intai vezi ce cod de eroare ai. stii cum sa faci asta?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
I'd Rather Push A Honda Than Drive A Volkswagon
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
fanete is offline   Reply With Quote
Old 03-08-07, 15:48   #3
alex_g
Guest
Posts: n/a
Da,de acolo stiu ca e VSS-ul de vina sau firele ce merg la el,asa scrie in carte.
Old 11-08-07, 12:06   #4
shadowro
shadowro's Avatar
[Honda]
eu aveam oscilatii la turometru si era de la delco.
am avut si probleme la vitezometru din 2 motive :
1 schimbasem cutia si nu am pus cablul de la vitezometrul pe ea
2 facuse scurt la o semnalizare si cand semnalizai in partea cu scurtul , adio vitezometru pe moment , pana am schimbat siguranta si am izolat firele
Honda
Old 12-08-07, 06:37   #5
alex_g
Guest
Posts: n/a
Am reparat problema singur
La garaj si la reprezentanta mi-au aratat cu totul si totul altceva,in cartea masinii imi spunea sa merg la garaj cu ea...pe ebay am gasit piesa ce o banuiam eu,VSS e amplasat deasupra planetarei dreapta.L-am schimbat si merge.Check engine deocamdata nu se mai aprinde si nici modul sport de la cutie.
Piesa era defecta,am verificat fire,contacte tot.
Old 19-02-08, 21:03   #6
jitz
caut un carburator de honda accord 2.0 12v 1987
care ma akuta si pe mine pls
jitz is offline   Reply With Quote
