09-12-12, 16:30
Member of: [Honda]
bec baterie aprins!!!! HELP
Salut baieti, am si una bucata problema care ar fi: cand opresc motorul imi sta aprins becul in bord la baterie (nu e lumina puternica, o lumina mai slaba) si uneori imi face gafe, imi sta cheia aprinsa in bord (lumina aceea verde) si nu imi porneste motorul. Care ar fi cauzele? De ce face asa?
ps: bateria este noua, are 6 luni, lumina verde la ochi!
Astept niste raspunsuri din partea voastra!!!!
Titan Silver Metallic
09-12-12, 16:34
Member of: [BMW] [Toyota]
Re: bec baterie aprins!!!! HELP
O masa de pe masina lipsa , fix acelasi lucru il pateam si eu .... verifica asa : pune contactul si impinge masina , daca iti pleaca instant , e clar ca ai un contact imprefect la o masa.... ca sa verifici ...ia un cablu .... leagal la borna bateriei de minus si celalalt capat direct pe motor [ parte metalica ]... ar trebui sa plece demarorul instant !
09-12-12, 23:08
Member of: [Honda]
Cheia din bord este imobilizatorul si de aceea nu pleaca masina ... verifica masa de la aprindere ,cauta in zona furtunui ce vine inapoi in bloc de la radiator pe langa electromotor . Desfa surubul (10) curata contactul si strange la loc , ar fi bine sa verifici la fel toate masele de la motor / caroserie/ baterie. Apoi verifica alternatorul / cureaua ... se poate sa nu mai incarce cum trebuie ...
“If Honda does not race there is no Honda.” by Soichiro Honda
09-12-12, 23:10
Member of: [Honda]
deci am depistat problema care este: manerul care actioneaza stergatoarele (fata-spate) cred ca are un contact imperfect undeva, cand motorul este oprit si dau de rotita de pe maner care actioneaza stergatorul spate se stinge becul de la baterie.
Am sa vad ziele astea sa-l dau jos, sa-l curat si sa-i dau cu spray, sa vad dupa daca mai face gafe!
Merci mult devil!!! Mai astept si alte pareri despre aceasta cauza, daca a mai patit cineva asa!
09-12-12, 23:13
Member of: [Honda]
La fel si cu cheia, tot de la manerul acela este, cand dau de rotita de la off la on merge, am sa verific si masele zielele astea!
09-12-12, 23:15
spune mi te rog daca pe masina nu ai cumva ceva in genul la bmw ....toate firele de MASA sunt acumulate intr un singur loc ...mie la masina din cauza acelui rahat , cand aprind proiectoarele acum , imi pornesc si stergatoarele automat...se creeaza un fel de loop de masa [ prea multe fire legate la masa masinii ]
09-12-12, 23:17
Member of: [Honda]
Man asta nu stiu sa-ti spun, nu am avut timp sa umblu prea mult la ea si in plus sunt la inceput in ale hondelor. Din ce am vazut asa in mare nu sunt toate la un loc, cred, ca au masa fiecare separat. Poate ne zice un coleg care se pricepe mai bine!
10-12-12, 14:01
Member of: [Honda]
Masa de la aprindere este pe bloc ( unde ti-am mentionat mai devreme) , cele de la faruri sunt in apropierea farurilor legate pe contraaripa ...
13-12-12, 10:16
Member of: [Honda]
colegi am rezolvat problema, era un releu de la tablou.
va multumesc mult pt sfaturi si indrumari!!!
Sarbatori fericite tuturor!!!!
