22-11-09, 15:09
martor aprins '91 Accord
pt cine poate sa ma ajute. la o honda acord din 93 i se aprinde in bord din cand in cand un martor galben pe care scrie :ALB.are cineva idee de la ce poate fi?alta problema :nu merge kilometrajul si nici vitezometru.....e electronic , se mai poate repara?multumesc
23-11-09, 19:19
Re: martor aprins '91 Accord
chiar nu stie nimeni?
24-11-09, 15:36
Honda Driver
Member of: [4Tuning International] [Honda]
Senzorul ALB e pe sistemul de franare, ABS, sunt sigur ca a mai fost un post pe aici cu aceeasi problema...
Verifica lichidul de frana, placute...?
Despre kilometraj/vitezometru...verifica senzorul din cutie, el ar putea fi buba
multumesc.am cautat dar nu am gasit postul ....mai caut...inca o data ms....
26-11-09, 06:18
Member of: [Honda]
aceeasi problema cu kilometrajul/vitezometru o am si eu am dat jos senzorul l am desfacut bucati nu am vazut mai nimic l am pus la loc si dupa o vreme a incept sa imi mearga dar nu tot timpul , are momente cand functioneaza care momente cand nu functioneaza.
cucuyatu_19 cauta manualul de service pe internet o sa te ajunte daca stii cat de cat sau sa iti faci o idee.
26-11-09, 11:29
Honda Driver
Din cate stiu eu senzorul merge prin ECU si abia apoi la bord, deci incearca sa vezi daca toate conexiunile sunt bune. Daca ai cartea sunt sigur ca este si o sectiune de verificare, ai incercat variantele date acolo?
26-11-09, 18:35
Member of: [Honda]
yulasinio am incercat sa vad ce are imi da codul de eroare si sa verific dar imi trebuie un cablu special care vine conectat la ecu ca sa masor mai multe . Ecu test harness imi trebuie ca sa urmez toti pasii care trebuiesc. am sa incerc sa verific tot traseul firelor de la senzorul de viteza, sper sa reusesc.
06-12-09, 08:54
Ai reusit s-o repari?
06-12-09, 09:02
Member of: [Honda]
Eu nu. Sa vedem cucuyatu ce a rezolvat, poate ma ajuta cu vitezometru.
06-12-09, 09:23
Pentru vitezometru/kilometraj nefunctional de vina este VSS(vehicle speed sensor) amplasat pe cutie in partea dreapta a masinii.Merge cel de Civic.
Pentru cod: in masina,sub bord in partea dreapta,aproape de stalp e un fir cu capat albastru(de obicei),faci legatura ca in imagine,citesti de cate ori clipeste check engineul,dai un search pe google si afli ce inseamna.
06-12-09, 09:32
Member of: [Honda]
Imi arata eroarea 2 VSS adica clipeste de 2 ori. M am uitat in carte am parcurd doar jumatate din ce imi zice sa fac mai mult nu pot pt ca imi trebuie un calblu de test. Mai degeaba de Prelude se potriveste cu e exact ca cel din imagine. Am sa il schimb, sper sa nu o fac degeaba.
06-12-09, 18:48
la concluzia asta am ajuns si eu...senzorul e defect.incerc sa gasesc unul second care mai functioneaza....cat o fi unul nou aveti idee?
06-12-09, 18:53
Banned
Member of: [Freehand Design Usergroup] [Honda]
Nici mie nu-mi merge kilometrajul . Incercati sa luati noi daca gasiti ca la multe vechi nu merge .
07-12-09, 07:57
Member of: [Honda]
Cred ca o sa imi cumpar unul nou de pe Ebay ajunge pana la 150 lei cu toate taxele incluse.
07-12-09, 13:41
ideea cu unul second care functioneaza era sa faci o proba...normal ca e mai bine unul nou...de exemplu acum cand e mai rece merge 2-3 km si apoi moare...
