Old 13-02-09, 16:46   #1
ymhotep
ymhotep's Avatar
Exclamation Probleme Relanti honda civic 97' 1.4i
I-am schimbat recent bujiile am pus unele bosh cu 4 capete ... ea avea buji originale made japan cu un cap ... asta sa fie problema .... Nu mai tine relanti se tureaza si se detureaza singura ... astept sugestii... multumesc
ps cine stie sa imi spuna si ce fel de bujii sa folosesc si distanta intre electrod.
ymhotep is offline
Old 15-02-09, 21:16   #2
ymhotep
ymhotep's Avatar
Default Re: Probeleme Relanti honda civic 97' 1.4i
Pot sa fac asta? Adik sa reglez eu valva IAC dar cum imi dau seama ce model de motor e?
ID:	795311   Click image for larger version
ymhotep is offline
Old 16-02-09, 00:24   #3
ymhotep
ymhotep's Avatar
Lightbulb Re: Probeleme Relanti honda civic 97' 1.4i
am gasit e D14A8 ma poate ajuta cineva cu o schema a motorului
ymhotep is offline
Old 16-02-09, 10:46   #4
fanete
fanete's Avatar
[Honda]
i-ati bujii ngk. se gasesc peste tot si sunt destul de eftine
incearca sa pui bujiile vechi si vezi daca mai face la fel...
fanete is offline
Old 18-02-09, 19:21   #5
Achim
Dream Squad Member
Achim's Avatar
[Dream Squad]
[Honda]
Default Re: Probleme Relanti honda civic 97' 1.4i
vad ca ai gasit f bine rubrica vezi mai intai cu bujiile si fisele
Achim is offline
Old 19-02-09, 11:14   #6
ymhotep
ymhotep's Avatar
Am schimbat bujiile am pus ngk am schimbat flitru de aer, filtru de benzina si tot asa face.Nush ce sa ii mai fac, mi-a spus cineva sa vad clapeta aia sa nu fie mizerie pe acolo o sa incerc sa o curat daca nu tre sa fie de la valva aia IAC da problema e ca nush cum sa imi dau seama daca e buna sau nu.
ID:	800125   Click image for larger version
ymhotep is offline
Old 19-02-09, 20:24   #7
Achim
Dream Squad Member
Achim's Avatar
[Dream Squad]
[Honda]
eu zic sa vezi care e treaba cu filtrul ala de aer (sa nu traga aer fals) si cu vacumurile de pe admisie
Achim is offline
Old 21-02-09, 17:11   #8
ymhotep
ymhotep's Avatar
Am verificat boss toate furtunele le-am dat jos m-am uitat la ele chiar nu imi dau seama de la ce poate sa fie si sa o pun pe tester nu am 100 eur momenat
Daca aveti alte ideii ...
ymhotep is offline
Old 25-02-09, 13:36   #9
ymhotep
ymhotep's Avatar
Default Re: Probleme Relanti honda civic 97' 1.4i :((
A inceput sa se si opreasca motorul.... la semafor cand o scot pe liber se mai opreste..
pls help
ymhotep is offline
Old 25-02-09, 15:34   #10
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
http://lmgtfy.com/?q=how+to+test+IAC+on+civic
yulasinio is offline
Old 04-05-09, 18:22   #11
sKyNeT
sKyNeT's Avatar
[Honda]
ai rezolvat problema ?
sKyNeT is offline
Old 21-07-09, 10:47   #12
bibiii79
si mie mie se opreste motorul, cica, atunci cand imi pica relantiul sub 700 de rpm, motorul meu e PGMFI 1, o honda prelude, cica trebui resetat codurile asta faci , dai jos borna scoti siguranta de la pgmfi 40 de sec, pui borna la loc, porneti motorul cu luminile stinse il lasi 4 minute fara sa apesi acceleratia dupa aia tii motorul turat 2 min la 3000 rpm, dupa aia iei masina si dai o tura cu ea, si gata ai recalibrat pgmfi-ul; la prelude its works adica asa scrie in cartea tehnica. sper ca te-a ajutat;
a da si mi sa mai spus, pune numa bujii dupa catalog, lasa abramburelile cu bujii cu 4 sau cu 3, camera de ardere a fost deja calculata pt o anumita scanteie, asa ca ....
na spor ...
bibiii79 is offline
Old 25-07-09, 23:25   #13
Vali_lj
Vali_lj's Avatar
[Honda]
sa nu fie cumva vreun senzor ... in general ce am vazut cam el asigura turatia la relaintai ( scuze daca am scris gresit ) verifica si acolo
Vali_lj is offline
Old 02-12-09, 20:03   #14
idmobb
idmobb's Avatar
[Honda]
poate e prea tarziu dar si mie imi facea fite imi scadea relantiul asta dupa ce era incalzit si mai murea motorul am verificat toate furtunasele de la vacuumuri dar nimic defect si am dat jos iac ul l am spreiat cu spray pt mufe piulite ruginite nu stiu cum ii zice am pus putin de silion la carnitura de la iac ca era cam tasata si vad ca nu mai face asa fite.
idmobb is offline
Old 05-08-10, 20:00   #15
mariu87
Default Re: Probleme pornire honda civic 95 motor 1.4
imi face probleme la pornire si nu stiu din ce cauza, am schimbat bujiile fisele sunt bune face probleme cu pornirea si cand e motoru cald si la rece imi poate spune cineva din cauza ...dak nu o ajut nu porneste trebuie sa invart mult la automat multumesc astept opiniile voastre.
mariu87 is offline
- Copyright 2025 4Tuning -
