Salut si bine v-am gasit. sunt prima data pe acest forum si sunt foarte disperat. de curand am cumparat o alfa 156 1.8l ts, vreo 2 luni de zile toate bune si frumoase mergea ok masina pana acum vreo 3 saptamani cand a inceput incetisor si subtil sa mi se aprinda becul cel cu injector in bord. asta se intampla in timpul mersului dupa vreo 15 20 km de fiecare data cand se aprinde turatiile motorului incep sa fluctueze intre 1200 si 500 + se aprinde ventilator racire apa, trag pe dreapta o opresc, o repornesc si isi revine pt inca vreo 15 20km. deja mi se intampla foarte des, am fost la tester am schimbat ce imi arata testerul adica :debimetru aer,sonda lambda, senzor temperatura lichid racire. Am pornit entuziasmat cu gandul ca am rezolvat problema dar..... dupa 20km aceeasi problema. Am mers din nou la tester si din nou imi arata senzor temperatura racire semnal neconcludent desi abia il schimbasem.Buuun. am scos mufa din senzor si ce e drept porneste ventilatorul dar nu am fluctuatii de turometru cu senzorul defect. deci nu stiu ce sa-i mai fac.... astept sfaturi de la voi . Va multumesc anticipat
