Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > Discutii generale masini > Generalitati tuning
Generalitati tuning Tuning, Sfaturi utile, Trend-uri, Noutati, Discutii, Generalitati
Old 23-06-10, 11:27   #1
castelano xxx
Default masina scoate fum negru si nu prea trage
buna ziua,am un golf 4 1,9 tdi 131 cp si de l un timp imi scoate putin fum negru si nu prea mai trage ka inainte...in plus am vazut ceva ulei la intercooler.ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat??poate sa fie din cauza turbinei?multumesk
castelano xxx is offline   Reply With Quote
Old 23-06-10, 21:50   #2
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: masina scoate fum negru si nu prea trage
Foarte posibil.
Old 23-06-10, 22:18   #3
brownshark
spala / degreseaza, interior / exterior tot traseul de admisie aer, filtru nou.
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 23-06-10, 22:23   #4
castelano xxx
doar adimisia la filtru de aer sau pot sa inkerc si ku tubulatura de la intercooler??? inka o data multumesk pt sfat
Old 24-06-10, 17:45   #5
highboy_97
Ford Driver
highboy_97's Avatar
intercooler spart sau ceva pe la tubulatura...din cauza asta da si fum si nu trage.
highboy_97 is offline   Reply With Quote
Old 24-06-10, 17:53   #6
78KLM
78KLM's Avatar
Poate fi si debitmetrul..mergi la service....
78KLM is offline   Reply With Quote
Old 24-06-10, 18:47   #7
speed_csn
2 Roti
speed_csn's Avatar
Daca scoate constant fum negru probabil e turbina. Cel mai bine o verifici mergand la un service.
Bafta
speed_csn is offline   Reply With Quote
Old 24-06-10, 20:00   #8
lagdryan v6
dc ar fi turbina ti-ar scoate fum albastru nu negru,ulei in admisie ai vazut probabil, nu in intercooler ca nu cred ca l-ai demontat ,oricum este normal sa fie ceva ulei pe acolo asta se intimpla cam la tot ce e turbo mai ales pe diesel
fumul negru poate fi de la filtrul de aer care este infundat ,de la debitmetru ,injectoare,etc nu strica o testare la un atelier si te lamuresti cum trebuie
mai poate fi si toba cu depuneri la asta poti sa o speli,cu motorul oprit bagi n furtun pe teava de esapament fara presiune prea mare si sa nu fie etans pe teava ,lasi apa sa intre in toba pina curge inapoi,stai linstit ca nu ajunge apa in motor pt ca evacuarea este mai sus decit esapamentul iar apa iti va iesi pe linga furtun inapoi
cand ti-a curs apa pe linga furtun il scoti ,pornesti motorul si o acelerezi pe loc o sa vezi cita puhoiul de apa jegoasa cu funingine iese ,repeti treaba asta de citeva ori
bafta
lagdryan v6 is offline   Reply With Quote
Old 24-06-10, 22:36   #9
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
debitmetrul 80% . scoate mufa de la debitmetru sa vezi daca e vre-o diferenta
nutzuXXL is offline   Reply With Quote
Old 25-06-10, 15:17   #10
Laptiucu
Pe scurt:
- nu e de la turbina
- nu e de la debitmetru
Vezi furtunul care duce de la intercooler la EGR (un furtun mai gros) sa nu fie iesit cumva iar in caz ca nu e iesit 100% e crapat ceea ce presupune inlocuirea lui. S-ar putea ca montat fiind, sa nu observi crapatura. Fiind iesit sau crapat trage aer fals de aici problemele tale. Odata cu remedierea problemei sugerez si curatarea EGRului si schimbarea filtrului de aer. Ulterior recomand putin mers in regim alert pentru curatarea admisiei/turbinei.
Laptiucu is offline   Reply With Quote
Old 25-06-10, 20:26   #11
castelano xxx
dak sunteti amabil...
-kum kurat EGR-ul??
-la intercooler am vazut k e ulei,,,in partea de jos,aripa e toata ku ulei
-acel furtun care spuneti d-voastra am vazut k are putin de jok la ambele capete ...poate sa fie de acolo??
Old 26-06-10, 17:24   #12
Laptiucu
e 90% de la acel furtun iar 10% poate fi spart intercoolerul.
sfatul meu e sa dai jos furtunul respectiv si sa-l inspectezi sa vezi sa nu fie rupt (chiar daca e iesit sau nu).
spor la munca
Old 27-06-10, 10:39   #13
castelano xxx
spor la munca
m-am uitat la acel furtun si nu e spart dar am vazut k are jok la kapetele de metal,posibil sa fie din aceasta cauza??multumesk
Old 27-06-10, 11:10   #14
nutzuXXL
nutzuXXL's Avatar
[SEAT]
n-ai nici o treaba cu furtunul ala . ia scoate-l in mers sa vezi daca e vre-o diferenta . ai verificat debitmetrul ?
Old 27-06-10, 11:36   #15
castelano xxx
n-am verifikat debimetru,dar dak scot l un capat furtunu respectiv scoate fum ca naiba si nu trage...deaceea tind sa cred k totusi e furtunu,o sa verifik si debimetru,din cate am inteles dak debimetru nu merge si konsuma mai mult??eu am un consum destul de mare...dak scot mufa{aceea de pe filtru de aer}de l debimetru e ok nu??multumesk
