Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > Discutii generale masini > Generalitati tuning
Generalitati tuning Tuning, Sfaturi utile, Trend-uri, Noutati, Discutii, Generalitati
Old 03-06-10, 08:47   #1
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Exclamation Suspensiile sport - bune sau nebune?
Pe toti ne ia bucuria in momentul in care nimerim cu masina intr-o groapa si dam cafeaua pe noi sau ne clantane dintii din gura. Daca mai facem si pana, totul este vis! Cu toate astea, mai sunt unii care isi doteaza masina cu suspensii sport. De ce ne-am face masina mai rigida si mai coborata?
Arcurile sport
Nivel de coborare: 15 – 60 mm
Compabilitate: maxima
Confort: bun
Un set complet de arcuri sport
Prima optiune a oricarui impatimit. De ce arcurile sport? Sunt mai multe motive.
Primul si cel mai evident, inclusiv vizual, este garda la sol coborata a masinii tale. O garda la sol micsorata inseamna automat un arc mai dur, deoarece masina fiind coborata nu mai este acceptata aceeasi cursa a suspensiei. Aceasta trebuie micsorata pe partea de inchidere. Pe partea de deschidere, aceasta trebuie pastrata, mentinand cursa amortizorului de serie.
Montarea arcurilor sport asigura implicit o tinuta de drum imbunatatita. Aceasta are doua surse: centrul de greutate mai coborat al masinii si micsorarea inclinarii caroseriei pe viraje (body-roll), franarea si demaraje.
O masina cu suspensie sport, lasata datorita arcurilor mai scurte decat cele de fabrica
Majoritatea arcurilor sport sunt adecvate amortizoarelor de serie, neafectand cursa acestora. Duritatea este bine echivalata cu nivelul de amortizare al unei masini stock.
Arcuri sport + amortizoare sport
Nivel de coborare: 30-60 mm
Performanta: medie
Confort: bun/mediu
Un set de suspensii sport - arcuri + amortizoare
Amortizoarele sport intra in scena in cazul celor care nu doresc doar aspectul unei masini coborate, ci si o tinuta de drum pe masura aspectului.
De ce avem nevoie de amortizoare sport?
Un amortizor de serie are o anumita cursa. Sa presupunem ca achizitionam un arc sport coborat cu 40 mm. Din start amortizorul de serie a coborat ca punct final de functionare cu 40 mm. Acceptabil, avand in vedere ca inca are cursa pentru situatiile de incarcare, denivelari, conditii dinamice deosebite. Acelasi arc, mai scurt trebuie compenseze si cursa de deschidere a amortizorului fara a se desprinde de acesta, dand nastere unor sunete deranjante, dar si a posibilitatii de a sarii din pozitie.
Acest lucru inseamna ca arcul trebuie sa aiba o lungimer suficienta pentru a compensa deschiderea amortizorului. Deci este un compromis. Totusi, exista cazuri cand amortizorul de serie, avand o cursa prea lunga, atinge in capat (bottom-out) si se poate distruge.
Amortizorul sport ne permite sa renuntam la acest compromis. Cursa amortizorului poate fi scurtata si automat arcul poate fi mai scurt. Un arc mai scurt inseamna mai putina rezonanta introdusa in aceasta la comprimari/destinderi rapide repetate. Un amortizor de serie nu face intodeauna fata unui arc mai dur. Amortizoarele sport sunt mai dure si au deobicei viata mai lunga decat un amortizor de serie daca sunt secondate de un arc sport.
Suspensii reglabile
Nivel de coborare: mai mare de 60 mm
Performanta: medie/maxima in fuctie de producator
Compabilitate: medie/buna in functie de producator
Confort: mediu/redus
Un set de amortizoare si arcuri sport reglabile, cu chei de reglaj incluse
Suspensiile reglabile sunt cele mai adecvate unui condus sportiv / aplicatie sport (curse). Prin schimbarea amortizorului si a arcului si intarirea ambelor se obtine un nivel de performanta peste cel al unui kit de amortizor sport + arc sport. Arcul fiind mult mai mic in diametru decat unul sport pe amortizorul de serie, nu induce aproape nici o rezonanta, astfel amortizorul filtrand doar cursa normala a suspensiei. Deobicei tija amortizorului este mult mai groasa in diametru, facand fata cu brio la socurile unui condus foarte agresiv. Majoritatea suspensiilor reglabile vin cu amortizoare reglabile in duritate.
Daca ai achizitionat o astfel de suspensie ar fi bine sa te consulti cu o persoana in masura sa iti indice nivelul de duritate recomandat. E foarte posibil sa strici tinuta de drum a masinii facand amortizorul prea tare sau prea moale.
Mai toate suspensiile reglabile ajusteaza inaltimea masinii din suportul arcului (talerul acestuia), fapt ce face suspensia un pic greu de reglat, deoarece odata cu miscarea arcului acesta se si comprima/decomprima (cazurile suspensiilor reglabile cu un singur arc).
Exista suspensii la care reglajul se face miscand intreg amortizorul + arc in sus si jos, talerul de arc fiind pentru pretensionarea (intarirea) arcului. In acest mod se paote alege o suspensie cu un arc mai moale, care la nevoie se poate intari, garda la sol a masinii putand sa ramana aceeasi.
Aceste suspensii sunt cu preponderenta folosite la masinile de curse, arcurile fiind deobicei foarte dure si avand cursa suspensiei limitata la 10-12 cm. Reglajul amortizorului are o plaja foarte larga.
La aceste suspensii reglabile, se pot adauga si compensatoare (acele rezervoare externe) pentru a regla atat inchiderea cat si deschiderea acestora (bound/rebound). In acest caz, din amortizor se regleaza inchiderea acestuia, air din compensator deschiderea.
Amortizoare cu compensatoare
Sa vedem cum suna putina teorie sintetizata dintre amortizor si arcuri:
- un arc tare va scutura;
- un arc tare va micsora simtitor body-roll-ul;
- un arc tare va micsora timpul de rebound al amortizorului;
- un arc moale nu va arunca in aer masina la denivelari;
- un arc moale creste distanta de franare;
- un telescop trebuie sa fie mai tare pe urcare decat pe coborare;
- un telescop tare pe coborare determina masina sa aibe probleme de aderenta (tractiune/dranare/directie) pe un drum denivelat;
- o masina coborata foarte mult va necesita o reajustare a unghiurilor rotilor.
Si toate acestea fara sa luam in calcul sutele de posibilitati de reglaj (set-up) a suspensiei masinii in functie de necesitate, aplicatie, stil de condus si a multor alte variabile. Ca utilitatea lor este dovedita si aprobata, asta e clar. Dar la orice schimbare a sistemului de suspensie erste bine sa consulti cel putin un specialist care sa-ti faca o recomandare pentru nevoile tale. Ce functioneaza pe o masina nu da neaparat acelasi rezultat si pe alta. Cu putina atentie si o investitie moderata poti imbunatati simtitor felul in care masina se conduce si rectioneaza in situatii limita.
Vezi in SHOP 4TUNING ofertele la suspensii sport!
Old 10-03-11, 08:57   #2
joeblack
joeblack's Avatar
Default Re: Suspensiile sport - bune sau nebune?
parerea mea: sunt bune, atata timp cat mai ai ocazia de a iesi din tara sa intelegi adevaratul sens al suspensiei sport, in romania,din pacate, drumurile nu iti ofera posibilitatea de a te bucura de aceasta"optiune".
eu o folosesc de 2 ani(suspensia sport), dar sincer in romania imi face numai nervi.daca aveti drumuri bune, merita toti banii.
joeblack is offline   Reply With Quote
Old 10-03-11, 10:52   #3
quick_5hifter
quick_5hifter's Avatar
[Xtreme Club Emotion]
[Toyota]
Eu sunt adeptul suspensiilor sport, chiar si in Romania. Si sunt foarte multi in categoria asta. Pana acum am avut numai arcuri sport pe cele doua masini anterioare (Daewoo Tico si Hyundai Getz), insa pe actuala - Celica '95 - am inceput cu amortizoare sport reglabile pe duritate si abia acum urmeaza sa primesc si arcurile sport.
Din pacate, este aproape imposibil sa-ti adaptezi stilul de condus pentru fiecare strada in parte, in functie de gradul de uzura/denivelare. Oricat de prudent ai fi, la un moment dat tot ti se intampla sa iei o groapa/gura de canal si sa spui: "Ah, baga-mi-as p**a, pe-asta am uitat-o!".
Eu am gasit o solutie care pentru mine da rezultate, pana in prezent: imi aleg rutele si evit anumite strazi despre care stiu ca sunt inpracticabile, fac tot posibilul sa folosesc aceleasi strazi principale cu care m-am obisnuit deja. In cazul meu, e destul de simplu, insa in Bucuresti mi-ar fi mai greu sa fac asta...
As avea ceva de completat in legatura cu amortizoarele sport: unul din rolurile acestora este de a readuce masina la "punctul zero" mai repede decat amortizoarele de serie, in sensul de a impiedica masina sa se balanseze de prea multe ori. Incerc si o mica schita:
Name:	STOCK VS. SPORT.jpg
Old 28-11-13, 16:39   #4
davay
davay's Avatar
Care este diferenta intre o suspensie stock si una sport cu privire la dimensiunile amortizoarelor ? Ma intereseaza in poza de mai jos daca distanta desenata de mine este egala la o suspensie sport fata de una stock.
davay is offline   Reply With Quote
