Old 25-03-04, 22:02   #1
defekt
Default O problema cu o FLANSA IN 4 PREZOANE!!!!!HELP ME!!!
Problema mea este una mai delicata ptr mine...Si e cam asa: am un BMW Ursulet care are prinderea pe jante in 4 prezoane...si mi-am cumparat niste jante de 16\" dar care din pacate au prinderea in 5 prezoane...Are cineva vreo idee cum as putea sa rezolv aceasta problema???!!! Eu m-am gandit sa fac o flansa de pe 4 pe 5 prezoane dar nu am reusit (si nu cred ca se poate!!!) sa fac o astfel de asezare!!!
POATE ARE CINEVA O IDEE!!!!!
HELP ME!!!!!
THX!!!
defekt is offline   Reply With Quote
Old 26-03-04, 04:37   #2
b99sha
b99sha's Avatar
Din cate-mi amintesc (la ora asta) sunt niste flanse de cumparat la C&C dar stii cum e cu preturile la ei. Ideea e ca exista. Totul e sa cauti \"pretul corect\"
& sa nu ocolesti sa intrebi si-un strungar
...zise el...si mai lua o gura de fan...
b99sha is offline   Reply With Quote
Old 26-03-04, 13:54   #3
OVI
OVI's Avatar
intraba-l pe ufo el parca si-a facut flanse cu patru gauri el avand cu trei
OVI is offline   Reply With Quote
Old 29-03-04, 09:38   #4
gts
Default flanse
de la 4 la 5 gauri e naspa ca oricum o gaura de pe flansa se suprapune un pic sau mai mult peste alta de pe butuc. Ideea este sa faci doua flanse una sa o prinzi normal pe butuc dar sa ai pe margini vreo 10 gauri mai mici prin care sa prinzi flansa pt 5 prezoane cu locase unde sa ingropi suruburile de pe prima flansa.
Ambele flanse trebuiesc sa fie ceva mai groase deci...rezulta cauciucuri mancate la greu pe interior si posibilitatea frecarii de aripi sau de aparatori
Cred ca cei de la C&C pot sa-ti ofere distantiere sau flanse de la 4X100 la 4X108 sau alte combinatii
Am cautat si io flanse de la 4 la 5
Ar fi mai usor sa iei butuci de pe E36 dar totul se rezuma la bani...sau poate nu depinde de buzunar
gts is offline   Reply With Quote
Old 30-03-04, 01:33   #5
X-Ray-Eyes
X-Ray-Eyes's Avatar
Fratzioare .. nu face prostii ...
Ce flansa prinsa cu 10 gauri pe lateral ?
Nu suntetzi normali la cap ?
daca sare roata frate la 100 la ora ? Trebuie sa iti mai zic ce se intampla ?
Fatzi flansa cu gauri ptr 4 prezoane pe care o prinzi pe butuc , flansa sa fie mai groasa , si in aceasta flansa sa ai pe ea gaurile pentru cele 5 prezoane...
Decat sa iti explic uita-te la poza asta de mai jos ..
In gaurile negre intra prezoanele tale ca sa fiveze flansa pe disc ... In gaurile rosii se infileteaza cele 5 prezoane .. gaurile rosii sunt filetele pentru cele 5 prezoane ...
Dar cred ca cel mai bine Sau daca vrei ceva adevarat , ptr care sa ai o garantie ... ca de la strungar iti iei p#l@ in gura daca sar prezoanele sau se rup ... du-te la o firma de tuning si comanda-ti ceva adevarat ca nu glumesti cu asha ceva ... sincer !
2.0 @ Opel Astra F
3.0 @@ BMW E92 335i
https://www.youtube.com/user/Andrei77WRC
X-Ray-Eyes is offline   Reply With Quote
Old 01-04-04, 07:41   #6
gts
Ce zici tu merge doar daca ai 4X100 respectiv e30 si flansa cu 5 gauri este 5X130 sau 5X135, daca e mai mica de atat nu merg.
Old 01-04-04, 22:29   #7
X-Ray-Eyes
X-Ray-Eyes's Avatar
da man ...
Pai el asha are si cam asha se fac flansile alea ..
Insa cea mai sigura varianta fara nici un fel de probleme este schimbatul discurilor cu 4 gauri cu altele cu 5 gauri ...
De ex la Opel in 4 x 100 merg bagate discuri de calibra Turbo in 5 ... ( asta ptr masinile cu discuri fata-spate ) ...
da tu faci cum crezi ...
Insa gandeste-te bine inainte !
Old 02-04-04, 08:34   #8
gts
La e30 trebuie sa schimbi tot cu alea de la e36 nu numai discurile
Tu zici ca schimbi doar discurile dar eu am vazut ca discurile sunt prinse cu un surub de fuzeta iar roata se infileteaza in fuzeta.
