26-03-08, 21:45
Peugeot 106, se supraincalzeste
Salut. Fratilor am si eu nevoie de ajutorul vostru. Stiu ca am dat buzna, dar am vazut ca aici sunt mai multi care se pricep si poate gasesc si eu ajutor. Am un Peugeot 106 din 2000 si mi s-a spart radiatorul. L-am inlocuit, iar acum nu-mi mai scade temperatura apei. I-am facut aerisirea, dar indicatorul imi arata temperatura ridicata imediat dupa ce pornesc motorul. La fel, la cateva secunde dupa ce am pronit motorul, imi pleaca electroventilatorul. Care ar putea fi problemele. Multumesc. Ceva asemanator am patit si cu Tico-ul prietenei mele, e drept acum vreo doi ani, dar ea l-a dus la service. Ghinionul meu ca nu stiu ce a avut.
04-04-08, 00:54
Re: Peugeot 106, se supraincalzeste
Supraincalzirea unui motor poate proveni nu numai de la probleme cu radiatorul actual montat pe masina ci si din urmatoarele 2 cauze:
-sau ti-a firet motorul de dinainte de a pune radiatorul nou si s-a dus garnitura de chiulosa
-sau e distributia dereglata
09-04-08, 10:03
![](/images/ranks/5.gif) Stage 4
Member of: [FORD]
[QUOTE=madm3xi;1449101]Salut. Fratilor am si eu nevoie de ajutorul vostru. Stiu ca am dat buzna, dar am vazut ca aici sunt mai multi care se pricep si poate gasesc si eu ajutor. Am un Peugeot 106 din 2000 si mi s-a spart radiatorul. L-am inlocuit, iar acum nu-mi mai scade temperatura apei. I-am QUOTE]
Daca ai garnitura de chiuloasa arsa trebuie s iti scoata fum alb pe teava,asta este din cauza ca intra apa cu antigel in cilindrii.Si la mine se incalzeste,un ford escort 97 dar nu prea tare,se incingea foarte cand am avut infundate traseele de apa.Trebuie s a o duci la un mecanic si sa verifice bine.
13-04-08, 21:21
Fiat Driver
![](/images/ranks/6.gif) Stage 5
Member of: [Fiat] [DACIA] [DAEWOO]
nu mai are garantie ? du`o la Peugeot , e mai sigur asa..o pun pe tester...o rezolva ei cumva.
14-04-08, 11:14
Member of: [MERCEDES]
ia vezi termostatul .. poate e montat aiurea , verifica furtunele si toate legaturile.. vasul de expansiune.. sper ca ai pus si antigel,nu doar apa..
aeriseste instalatia de racire ..asta ai facut?? poate ai goluri de aer pe undeva
incearca sa nu circuli cu ea asa, du-o repede la cineva daca nu te pricepi..
15-04-08, 09:45
Da, am pus antigel. Unul din cei doi senzori de temperatura era defect. cel care trimite temperatura la ECU sau sonda, asa a iesit pe tester. N-au putut sa-mi spuna exact care din ei. Am dat comanda de altii, dar binainteles ca in Romania se intampla totul pe dos. Mi-au trimis senzori insa nu se potrivesc. Am circulat putin asa cu ea dupa cum mi-au spus mecanicii-ca n-ar fi o problema pentru ca nu fierbe. Bineinteles ca mi-a fiert putin, dar din fericire n-am ulei in vasul de expansiune si nici fum nu scoate sau apa pe esapament. Acum astept sa vad daca din a doua incercare reusesc cei din service sa-mi aduca senzorii care trebuie. Multumesc celor care au raspuns mesajului meu si au incercat sa-mi dea un ajutor sau un sfat. Va tin la curent cum s-a rezolvat, poate mai are si altcienva problema asta vredoata si scapa de un chin.
17-04-08, 20:04
Member of: [Old School Cars]
Originally Posted by stef_2222
nu-i bun bulbu' ce indica temperatura.
Stef, nu mai posta perle de genu... asta nu-i dacie sa se strice bulbul, plus daca fierbe e clar ca temperatura indicata e cea reala... A avut dreptate cand a zis cineva in postul cu incalzirea motorului ca minorii, sau ma rog, astia care se baga in seama aiurea ar trebui banati... Mai bine taci, citeste si invata, si cand o sa stii "in ce directie se dezsurubeaza un surub", mai vorbim..
